Как посчитать кладку из бетонных блоков по прочности на изгиб?
СП 63.13330.2012 п.7.1.12 - Расчет изгибаемых бетонных элементов. Вы на какую нагрузку вообще собираетесь считать? На собственный вес? Или на боковое давление? Если последнее не забудьте проверку устойчивости положения по опрокидывающим/удерживающим моментам.
По справочнику проектировщика или в расчетном комплексе находите момент от горизонтальной нагрузки в зависимости от схемы опирания участка кладки (по 2-3-4 сторонам). Момент, действующий в вертикальной плоскости (осредненный на расчетном участке) делите на продольную силу - получите эксцентриситет, с учетом которого и производите расчет на внецентренное сжатие. Момент, действующий в горизонтальной плоскости проверяете на изгиб по перевязанному сечению.
Псков
... Было выполнено обследование стены подвала коттеджа, которая выпучилась вовнутрь. Расчетная схема здания - монолитный железобетонный каркас. Стена подвала - из сборных бетонных блоков (4 ряда) на кладочном растворе, с заделками из керамического кирпича в некоторых местах. Стена подвала крепится к колоннам подвала размером 400 х 400 мм таким образом: в колоннах закладные с усами, которые заведены в горизонтальные швы между блоками, сами швы заармированы сеткой из диаметра 6 ячейкой 100 х 100, арматура приварена к усам. Расстояние между колоннами - 6 метров. Соответственно расчетная схема стены подвала - плита, опертая по 2-м сторонам с пролетом 6 м. (Как на рисунке 3 СП "Каменные армокаменные"). Цитата:
Кстати и в Нормкаде есть расчет только для кладки из кирпича, а для бетонных блоков нет. Последний раз редактировалось K'TyH, 03.08.2016 в 09:26. |
Вобщем нормативные требования тут запутаны и неоднозначны. |
![]() Кстати говоря в белорусских нормах есть Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов. Так там рекомендовано стены подвалов делать с поясами поверху и понизу и бетонными шпонками. В этом случае на изгиб будут работать шпонки, а не кладка. |
да
у плиты собственный вес добавляет нагрузку, у стены собственный вес снижает растягивающие напряжения изгиба, поэтому улучшает ее работу. ----- добавлено через ~1 мин. ----- да, это хорошее решение, особенно при большой высоте стены. Однако куча подвалов домов и подпорных стен из ФБС стоят (и работают) самостоятельно, несмотря на запреты СНиП |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
бизнес изготовление блоков бетонных? | serg86 | Разное | 27 | 22.03.2013 08:07 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
