[Оформление] Стадия "П" - надо ли заключать технические условия и др. прилагаемые док-ты в рамку?
в ГОСТ 21.1011-2013
Наименование приложения - обязательно, это святое.
Необходимости в сквозной нумерации нет, но есть смысл. Я делаю и нумерацию (гораздо удобнее по содержанию находить то, что нужно), и рамки - всё ж поопрятнее выглядит. Всё равно наименование клеить надо на листы, значит загонять сканы в документ, а там уж можно и рамки, и нумерацию... |
И правильно делаешь. Конечно, формально рамки для всяких посторонних бумажек не обязательны. Но когда они вставлены, например в виде сканов в форматку, то работа выглядит солидной и законченной. Ну и нумерация - само собой.
Сквозная нумерация в верхнем углу нужна для копировальных дел, копировщица не сможет разложить по порядку разобранный том, и копию соответственно. Рамку на всякие исходники лепить если делать нефиг, их иногда сотни страниц...
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 29.08.2016 в 08:56. |
Когда можешь сослаться на конкретную страницу конкретного тома, это сильно упрощает общение. Особенно по телефону. |
Считаю, что рамки с основными надписями или ( см. ГОСТ Р 21.11.01-2013 -(п.4.1.8 Разрешается выполнять текстовые документы, указанные в 4.1.7, без основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок....) необходимы для текстовых документов и Приложений к ним, разработанных данной проектной организацией в процессе разработки тома. А если в том необходимо приложить другие документы сторонних организаций, которые выполнены со своими основными надписями или без них, то надо организовать в содержании тома подраздел (после графической части) "Прилагаемые документы" и включать туда все необходимые для данного тома документы, лучше в натуральном виде (сканы). Такие документы могут иметь свои обозначения, а могут и не иметь. Важно в содержании тома указать правильно наименование этих документов и желательно проставить нумерацию листов, количество которых указать в графе "Примечание" содержания тома. Сквозная нумерация тома согласно п. 8.5 вышеуказанного ГОСТ необязательна. А копировальные и комплектовочные работы должны выполнять квалифицированные сотрудники архива, а не случайные люди. |
Ну вся идея была, чтобы не возиться ручками и не штамповать вручную листы, а просто сделать проект по принципу - "распечатал из PDF и в путь". Но вставлять рисунки это либо плодить миллион доп.листов в автокаде, ибо ТУ и по 17 листов бывают, либо руками вбивать Приложение XYZ. Меня интересовало ,есть ли вариант ,приемлимый для главгосэкспертизы, когда просто помечаешь в содержании тома номер ТУ и закидываешь его в отсканеном виде в общий файл PDF проекта для удобства печати, без Приложения или сквозной нумерации.
Не вижу никакой сложности 17 отсканированных листо по одному вставить в текстовый документ, в котором уже настроены хоть наименования приложений, хоть нумерация, хоть рамки, хоть что ещё захотите. На вставку одного листа тратится 5-20 секунд. Зато в результате получаете готовый к печати (хоть на принтер, хоть в PDF) документ, в котором при необходимости можно легко и быстро вносить изменения. Использовать AutoCAD для задач печати и рисования рамки считаю краем неприличия, современное ПО, даже бесплатное, позволяет делать и рамки, и нумерацию, и параметры печати настраивать по-человечески. Один раз потрудитесь над шаблоном документа, и пользуйтесь непринуждённо и радостно. Если совсем нет желания, пользуйтесь комментированием PDF (хоть в том же Foxit Reader) для указания наименований приложений в PDF. Нумерацию в PDF, если хотите, может сделать, например, эта программа. Последний раз редактировалось Kreator_2, 31.08.2016 в 15:55. Причина: опечатка |
Ну просто проект уже весь в автокаде - от титулов до приложений и ПЗ и плотно завязан на параметрах документа и полях. Автонумерация выполнена кое-как через поля. Я искал легальные пути избавиться от ручной нумерации большого кол-ва приложений при сдаче стадии "П".
А все трудности - именно из-за попытки всё делать в одной программе. Отделите приложения в текстовый документ, и масса проблем уйдёт. Тем более, уж приложения не особо завязаны с полями должны быть. Я, честно говоря, с ужасом представляю весь проект в Автокаде... Это даже страшнее, чем в Excel'e. Я, конечно, видел и сметчиков, которые со сметами в Автокаде работали, но... |
Да никто, просто согласно ГОСТу либо ставим Приложение А, Б, В... либо корпим над завалами мукулатуры со штампами
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Эмаль ФЛ-412 - технические условия | excellens | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.06.2015 05:27 |
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати | A_R_H_I_T_E_K_T_O_R | AutoCAD | 2 | 28.10.2009 15:47 |
