Plaxis 2d. Если возможность в этой программе вести расчет более чем на 1 м.п.?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis 2d. Если возможность в этой программе вести расчет более чем на 1 м.п.?
Непрочитано 05.09.2016, 09:09 #1
Jhekich
Возник вопрос, присутствуют ли какие нибудь коэффициенты или изначально вводимые данные, которые учитывают нагрузку более 1 п.м.? Допустим кратную шагу свай 1,5м или 2м. Или все же нужно все характеристики сваи приводить к 1 м.п. и полученные результаты (моменты, реакции, напряжения, перемещения) вручную увеличивать кратностью шага свай?
Непрочитано 05.09.2016, 17:50
fasol
Сообщение от Jhekich Посмотреть сообщение
В версии 8.2 - да.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 18:31
Jhekich
Согласен, с перемещениями я загнул) Так все же как?
Jhekich вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 09:05
fasol
Что как?
Прочитайте внимательно.
Ответ на ваш вопрос "присутствуют ли какие-нибудь коэффициенты, которые учитывают нагрузку более 1 п.м.?" - нет, не присутствуют.
fasol вне форума
Расчет осадок в программе ЗАПРОС пакета SCAD Office selega SCAD 16 13.03.2025 16:53
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? Jhekich Расчетные программы 14 08.02.2021 14:53
Необходимо выполнить расчет нагрузок микротоннеля, г. Москва (SCAD; Plaxis 2D) $woop1284 Поиск исполнителей 0 17.11.2015 10:20
Разница в результатах: Wall3, GeoWall или Plaxis 2D? Zheka_81 Прочее. Программное обеспечение 8 21.02.2013 17:18
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации Максим П Прочее. Архитектура и строительство 6 12.12.2009 11:50
