REVIT 2017. Как создать окно с четвертью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Как создать окно с четвертью?
Непрочитано 08.09.2016, 10:36 1 | #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Необходимо было создать окно с четвертью, посмотрел пример семейства Борисова "АС-окна......", четверть делает путем вставки двух разных по ширине полых элементов выдавливания, я решил также попробовать добавить к своему окну, и вместо того чтобы вырезать из стены проем и всё, он мне вырезает стену, и еще раму. Что не так? Рама создана выдавливанием и стекло также. Вложенных семейств нету (быть может дело в них).
Название: что не так с окном.png
Непрочитано 08.09.2016, 10:48
extraneous
Не верблюд
erikbond, "Полый элемент" автоматически вырезает элементы, которые "находит" в момент своего создания.
Я обычно делаю так: создаю "Полый элемент" в стороне, затем двигаю его в нужное место; затем при помощи кнопки "Разрешить вырезание геометрии" вырезаю его только из того, что мне нужно.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 11:13
erikbond
Ульяновск
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Все удалось вроде как, спасибо.
Offtop: p.s. ох уж этот хитрый ревит
erikbond вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 11:18
extraneous
Не верблюд
erikbond, стандартный метод - использовать инструмент "Отменить вырезание геометрии", если полый элемент вырезал не то, что надо. Но удобнее просто создать его в стороне.
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 12:40
erikbond
Ульяновск
аа...то есть получается если я создам его непосредственно на фасаде по подложке какой нибудь, и он мне вырежет раму окна, то я смогу отменить вырезание геометрии, и все будет как надо?
erikbond вне форума
Как создать всплывающее информационное окно с данными (легендой) при клике на объект? SilvioManuel AutoCAD 17 09.08.2019 10:56
Нововведения Revit 2017 - обсуждение extraneous Revit 114 29.04.2016 12:56
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
