Дополнительное армирование железобетонных плит перекрытия
рисую...
Самара
Самара
Псков
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
это бюджетный объект с соответствующим финансированием.
- это то что прописано в ГОСТе? ГОСТ 5781-82 - 1.13. Стержни изготовляют длиной от 6 до 12 м: так что это не аргумент. Согласен что на металло базе не держат стержни той длиной которой надо заказчику, там есть либо 11.7, либо 12.0, либо немерной длины. в руководстве по конструированию об этом прямо и написано - в одном сечении не больше 50%стыков. но там имеется ввиду основная. А в данном случае это больше на перерасход похоже. Проектной документации у меня нет, так же как и расчетов. Но вероятность что именно в этих пролетах технологическая нагрузка увеличена - очень может быть. ----- добавлено через ~2 мин. ----- скорее сделать смещение стыков. Но при этом количество позиций (в даном случае) будет не 3 а 5. и по всему проекту вырастет коллосальная переделка. |
"фоновую" - погонажем, дополнительную - обычно отдельными позициями
Самара
да лишнее убрал Сорри. плита из В25.
----- добавлено через ~4 мин. ----- это не спасает от того, что верхняя арматура стыкуется на "опоре". а в предложенном варианте поменять четные ряды, тоже не совсем гладко получается. Хотя уже смещение стыков происходит. |
а что, это сильно плохо?
Дык ей 811 мм нахлеста надо, а не 660 тогда. И разбежка стыков в метр. ЗЫ: я тут смотрю на чертеж и думаю - а почему вообще именно такие размеры стержней арматурных применены, кто-нибудь понял? |
А так я только За то чтобы большая часть проектировщиков этого не знала, мне всегда будет работа по оптимизации армирования чужих проектов. Все таки культуру проектирования монолита надо повышать и следование этим рекомендациям серьезно упрощает жизнь не только строителям, но и проектантам инженерам. |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? | eilukha | Металлические конструкции | 19 | 25.03.2013 15:45 |
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия | BarEvg | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 25.02.2013 12:37 |
Армирование плит перекрытия в приопорной зоне | fum | Железобетонные конструкции | 14 | 09.04.2011 16:24 |
