Работа болтового стыка с продольной нагрузкой, проходящей не через центр группы болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа болтового стыка с продольной нагрузкой, проходящей не через центр группы болтов
Непрочитано 20.09.2016, 15:25 #1
Mina314
Добрый день, друзья!
Тяжело было в названии отразить интересующий меня вопрос, но, если посмотрите на картинку, то должно быть все понятно.
Вопрос скорее теоретический. Итак, у нас есть растянутый элемент и двухсрезной болтовой стык (см. картинку). В этом стыке по 4 болта на полустык.
Правильно ли я понимаю, что если рассматривать такую картину, то в работу в основном будет вступать болты, которые лежат на оси растянутого стержня, и как тогда определить усилия, которые будут перепадать на остальные 3 болта? В данном случае ведь нельзя считать, что усилие равномерно распределено между всеми болтами!?
Последний раз редактировалось Mina314, 20.09.2016 в 15:43.
Непрочитано 20.09.2016, 15:36
1 | 3 #2
Бармаглотище
КМ, КМД
есть "центр" группы болтов.
И есть "внецентренно" приложенная нагрузка.
----- добавлено через ~17 мин. -----
но тут еще вопросы по изгибающему моменту в самих элементах узла.
+ Сен-Венан
+ "расползание" напряжений примерно под 15 градусов..
Так что не все однозначно, надо смотреть конкретный узел с конкретными размерами, толщинами и т.д.
А лучше - конструировать нормальные узлы.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.09.2016 в 15:57.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 15:58
Cfytrr
Питер
Приводите силу к ц.т. болтового поля и считайте на силу и момент
Название: Сила и узел.PNG
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 16:08
vedinzhener
Орел
при такой схеме все крайние и центральные болты нагружены одинаково, но тут явно что это будет не так, самые нагруженные априори будут крайние болты через какие проходит сила в реальности...далее ближе к силе и т.д.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 16:25
| 1 #5
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Offtop: Вон с экзамена (так сказала бы моя преподавательница по сопромату, вздумай я ей ляпнуть цитируемое. Знаменитая бабушка была в ТулГУ, не зря ее КГБ студенты звали).
Момент куда делся в ваших рассуждениях?
Да-да, тот самый момент, который создаст различные по значению усилия в болтах.. да еще и разнонаправленные
Offtop: От оно че, Михалыч...
МОжет, расскажите, через какие именно болты проходит сила в реальности (без всяких там упрощений, допущений и пренебрежений, принятых в сопромате и т.д.)? = ))
Может, даже картинку поля напряжений дадите? = ))
Другое дело, что на нарисованной тс картинке (если принять, что она в масштабе) не все болты в принципе в работу включатся. Т.е., "группа болтов" с его центром, возможно, включит в себя не все болты. Либо все, но до некоторых дойдет меньше килограммов из-за податливости изгибаемой части "фасонки" на растянутом элементе.
Если бы мне пришлось-таки считать такой узел, то нижнюю пару болтов я бы не учитывал в расчете. Вообще. Иначе задача становится совсем уж "научной", а не "инженерной".
И, еслибы у меня было хоть какое-то влияние на конструкцию узла - я либо выкинул бы эту нижнюю пару, либо поменял конфигурацию фасонки, обеспечив доставку килограммов до нижней пары болтов.
Но про это я тоже уже писал. Вообще, конструкция узла крайне неудачная. Я бы рассмотрел вариант "поворачивания" группы болтов на 90 градусов и расположения их симметрично относительно оси растянутого элемента.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.09.2016 в 16:52.
Непрочитано 20.09.2016, 16:56
vedinzhener
Орел
Может, даже картинку поля напряжений дадите? = ))[/offtop]
Без пены спокойно...если не допонял что сказал, то не повод про преподавателей рассказывать я ответ давал к "приведенной" схеме она не будет эквивалентна изначальной(реальной), в реальности через верхние болты имелось ввиду, так доступно объяснил?
а вот теперь с этого места поподробней, если такой умный и без всяких возможно и впринципе, где там напряжения и какие силы будут в болтах
Непрочитано 20.09.2016, 17:03
Бармаглотище
КМ, КМД
А ты знаешь, какая эта схема будет в реальности? = )) Без размеров (хорошо, допустим, что там в масштабе), толщин, диаметров и т.д.? рассмешил.
При накладках и фасонке в 4мм картина будет одна, 10 мм - другая, 20 мм - третья, а 50 мм - четвертая.
Так что "чисто гипотетически" "приведенная схема" вполне соответствует "исходной" с учетом некоторых оговорок.
----- добавлено через -----
читай выше, дядь.
Кстати, а в твоей реальности какие будут усилия? = ))
Готов цифру написать?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.09.2016 в 17:10.
Непрочитано 20.09.2016, 17:29
vedinzhener
Орел
нет не готов, я написал про то, что схема автора и схема из поста №3 не эквиваленты, на мой взгляд...и считаю что верхние два болта будут макс. нагружены, а вот какая величина х.з. такой ответ устроит?
Непрочитано 20.09.2016, 17:42
| 1 #9
Бахил
Царицын
Вы чё, ДядьЯ? С дуба рухнули? Какой момент?
Всё усилие воспринимается ОДНИМ болтом.
Чтобы в этом убедиться достаточно разрезать по оси болтов и посмотреть равновесие сил.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 17:59
Cfytrr
Питер
vedinzhener,
Осевая сила все болты сдвигает одинаково получаем 500/4=125 кН на болт.
Момент соответственно верхнюю пару болтов сдвигает в одну сторону нижнюю пару болтов в другую сторону
Зададимся расстоянием а=120 мм, расстоянием между болтами по 80 мм.
Получаем усилие на внешний болт (500*0.12)*0.12/(0.12^2+0.04^2+0.04^2+0.12^2)=225 кн
Получаем усилие на внутренний болт (500*0.12)*0.04/(0.12^2+0.04^2+0.04^2+0.12^2)=75 кн
Рисуем картинку:
Видим что верхний болт перегружен, что и требовалось доказать
Название: Сила и узел-02.PNG
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 18:03
| 1 #11
Бармаглотище
КМ, КМД
Устроит. И даже согласен. Но при этом
----- добавлено через 40 сек. -----
садись, два Ибо далеко от реальности
vedinzhener,
Рисуем картинку:
ну вот .всю интригу убил..
А я только-только начал его подводить к мысли о сложении эпюр от N и от M и анализу полученных результатов
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.09.2016 в 18:09.
Непрочитано 20.09.2016, 18:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Система неопределима. Арифметикой не взять. "Кочерга" деформируется. И это ВЛИЯЕТ на распределение.
Нужно по деформирующейся схеме.
Хотя можно задаться "сверху" и обойтись арифметикой. Заведомо в запас.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 18:10
Бармаглотище
КМ, КМД
Ильнур, согласен. Нижняя пара болтов вносит смуту в арифметические ряды вычислений.
Поэтому выкинуть ее нафиг. Либо из узла, либо из расчета. Либо из кочерги сделать трапецию.
Непрочитано 20.09.2016, 18:50
Chebyn
А еще в "низком болтовом стыке" момент создает не только горизонтальную силу в болтах...
p.s.
Это к вопросу о том, что не нужно делать такие узлы.
Chebyn вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 19:41
lexabelic
Зачем???
lexabelic вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 09:22
vedinzhener
Орел
садись кол...ибо...
----- добавлено через 19 сек. -----
ибо
Непрочитано 21.09.2016, 10:29
Бармаглотище
КМ, КМД
Пост Ильнура абсолютно сочетается по смыслу с моими предыдущими. Например, с постом #5.
Правда, чтоб это понять - надо немножко подумать
Но в целом, для общего понимания работы внецентренно нагруженной группы болтов, схемка из поста #3 весьма близка к правде. Влияние же деформаций с имеющимися исходными данными оценить весьма затруднительно.
Offtop: А вообще, так и хочется Л. Филатова процитировать...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.09.2016 в 10:35.
Непрочитано 21.09.2016, 12:57
Бахил
Царицын
А в оставшемся нижнем усилие будет нулевое
Так что, Mina314, рассчитывай все болты на 500т.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 12:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А в оставшемся нижнем усилие будет нулевое..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 13:17
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
О, мои "любимые" парные группы болтов в главной и второстепенной балке!
Осталось добавить усилие Q и веселье продолжится..
Почему вы считаете что формула N/n+M*r/(сумм(r^2)) для определения самого нагруженного болта в данном случае не применима?
Offtop: Опять всё сложно у вас
L-vir вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Сколько может стоить работа по проектированию сборного ЖБИ? jola Организация проектирования и оформление документации 41 21.06.2013 16:29
Какая работа интереснее Саразан Профессии и трудовые отношения 45 13.01.2012 16:07
Работа Тепловизором Vitush Kraft Разное 2 08.09.2010 07:20
