Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку?
Непрочитано 23.09.2016, 15:43 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Меня всё корёжит один больной вопрос, по поводу опирания монолитной плиты на монолитный пояс который в свою очередь опирается на кирпичную кладку. Кладка по расчету на смятие проходит. Высота кирпичной кладки выше плиты 1800мм. Монолитный пояс уложен по всем несущим кирпичным стенам. Опирание монолитной плиты по наружным стенам 120мм. Вопрос: возможно ли монолитную плиту заливать совместно с поясом, или же отдельно, но по наружной грани забутовки, то есть опирание будет 380мм. Не будет ли создаваться рычаг для поднятия кирпичной кладки, хотел бы узнать, а точнее подкрепить ответ нормативами, ну или какими нибудь решениями. Можно конечно создать расчетную схему с опиранием и отступом от края на 380мм, но это после выходных.
Название: Узел опирания.png
ID:	176618  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.09.2016, 16:30
| 2 #2
Бахил
Царицын
Монолитный пояс явно лишний.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 18:34
mainevent100
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
нет, это фантазии
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 20:42
erikbond
Ульяновск
Он играет роль единой перемычки над окнами, желание заказчика, ему бетон не жалко, он сам его "доит".
нет, это фантазии
А заливать я полагаю тогда можно и с опиранием в 380мм и совместно с монолитным поясом?
p.s. вы просто про фундамент не знаете, заказчик ливанул 400мм сваи метра 2.5 или 3, и связал их ростверком высотой 1 метр, и все это добро связал с "полом по грунту" толщиной 300мм, поэтому удивляться монолитному поясу не стоит, он делает видать бомбоубежище.
erikbond вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 20:47
| 1 #5
v.psk
Псков
можно и так, но операции по устройству пояса и перекрытия технологически удобнее разделить.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 22:03
erikbond
Ульяновск
Понятно, хорошо, спасибо, я тоже так в принципе склонялся к тому, чтобы опирать на 380мм и разделить технологически заливку арм пояса (про рычаг меня натолкнул автор Тихонов в своих книгах).
erikbond вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 22:08
dambra
Залить то можно, но в связи с тем, что кирпич и бетон имеют разные теплотехнические характеристики - возможно возникновение температурных перепадов и грибка в последствии или почернение поверхностей зимой. В связи с этим применяются технологии иные. То, что у вас нарисовано - это копирование немного с того, не много с другого. 120 - я так полагаю это шарнирное опирание перекрытия, а 380 - уже можно подумать о защемлении, с другой схемой армирование, + при опорной арматурой на пробитие/смятие и т.д.
Последний раз редактировалось dambra, 23.09.2016 в 22:17.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 11:40
| 1 #8
erikbond
Ульяновск
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Так то да, исходя из расчетов теплотехники, пришел к выводу: делать опирание 250мм, и доложить 1 кирпич, и собственно 100мм, утеплителя, всего этого хватает по теплотехническим характеристикам.
erikbond вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 14:12
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
разъясните поподробнее, где у него упоминается об этом...
Ilez вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 14:18
ki-ka
Так уже проще лить плиту на всю ширину кладки, чем оставлять на 1 кирпич ступеньку. Тем более если бетона не жалко. намного технологичнее будет, чтобы не городить опалубку 10 раз.
PS применял не раз такое решение - перемычки-балочки монолитные делал только над проемами (с опиранием на стены естессно). Получается кладка будет идти ступеньками вверх-вниз, а плиту залить совместно с балками за раз. Одни плюсы: простая кладка, простая опалубка, простое армирование, простая заливка единовременная. Только расход бетона побольше
По всему периметру делать такой пояс совершенно нет никакой необходимости!
Последний раз редактировалось ki-ka, 30.09.2016 в 14:24.
ki-ka вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 14:20
v.psk
Псков
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
а можно и выложить 0.5 кирпича как несъемную опалубку
v.psk вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 14:33
ki-ka
Все равно надо подпирать - может снести нафиг ваш кирпич давлением (а может и не снести, но если снесет - будет эпик фейл).
Еще один минус - многодельность: надо и кладку делать, и опалубку переставлять.
Говорю, так как сам себе недавно строил дом и столкнулся с кучей всяких таких "удешевлений" мнимых, которые по факту выливаются в удорожания в виде трудозатрат, и, что особенно важно, временных затрат. Учитывая все факторы - пригнать максер и залить все разом - гораздо удобнее и производительнее. И по времени - не нужно будет два раза ждать твердения бетона.
Про конструктивность речи мы не ведем - все решения "одинаково полезны".
ki-ka вне форума
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? SportsMen Конструкции зданий и сооружений 9 06.07.2010 09:07
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
