Что такое предельная степень изменчивости сжимаемости основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое предельная степень изменчивости сжимаемости основания
Непрочитано 23.09.2016, 16:15 #1
projserv
Уважаемые форумчане.
Помогите разобраться
Никак не пойму п. 5.6.52 СП 22.13330.2011, который регламентирует делать или нет расчет по деформациям.
Расчет не делать, если:
а) степень изменчивости сжимаемости основания меньше предельной (по 5.6.49, а),
Что такое степень изменчивости сжимаемости основания сказано в примечании 1 к 5.6.49: отношение наибольшего значения приведенного по глубине модуля деформации грунтов основания в пределах плана сооружения к наименьшему значению.
Но с какой предельной степенью изменчивости сжимаемости основания сравнивать это полученное значение? Где, в какой таблице указано предельное значение?
Непрочитано 23.09.2016, 18:15
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вы делаете типовой проект или привязку типового проекта?
Предельная степень изменчивости может быть указана в типовом проекте. Вот с ней и нужно сравнивать.
Но это все "следует и как правило", а по факту там максимум можно найти грунтовые условия, для которых проект выполнялся
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 19:26
kruz
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Да, Николая прав. Это указанно именно в типовых проектах и регламентируется область применения их.
kruz вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Устройство песчаного основания вручную Тихий Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 28.11.2012 14:38
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
РСН для просмотра деформаций фундаменной плиты и основания @$K&t[163RUS] Лира / Лира-САПР 18 10.01.2012 15:25
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
