Как измерить горло лопатки в солидворкс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как измерить горло лопатки в солидворкс?
Непрочитано 28.09.2016, 22:27 #1
Dormer
Здравствуйте ! Мне по учебе необходимо измерить горло ( самое малое расстояние между моделями лопатками турбины). Преподаватель сказал построить модель лопатки, собрать их их на круг и утверждает что с помощью солидворкс можно в автоматическом режиме узнать где располагается сечение с минимальной площадью.
В общем имеются два тела сложной формы, между этими телами заключен некий объем пространства, этот объем можно разделить на множество сечений (одним концом эти сечения касается одного тела и перпиндикулярны месту где они его касается, с другим концом сечения аналогично).
На картинке изображено сечение рабочей лопатки турбины( на лопатку сверху смотрим), размер О2-это как раз горло и есть, если будет трехмерное тело эта линия О2 образует некую поверхность и если по высоте сечения лопатки меняются эта поверхность будет сложной формы - вот ее то и надо найти в солиде.
Если кто знает как это делается подскажите пожалуйста.
Непрочитано 29.09.2016, 09:00
Bull
во всех 3D это делается просто - расстояние между гранями/поверхностями.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 22:32
Dormer
Я наверное плохо объяснил. Мне надо получить не линию ,а поверхность.
Dormer вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 08:40
Bull
Сообщение от Dormer Посмотреть сообщение
наверное... Потому что диаметр окружности ли, сферы ли, и будет равен минимальному расстоянию между поверхностями. А "найти сложную поверхность на границе, одновременно перпендикулярную двум поверхностям" в общем случае просто нет возможности. Потому что тогда это уже не сечение "горло", а 3-х мерная поверхность. И для ее определения надо дополнительно задаться условиями. Какими - определяется тем, кому это надо и в зависимости от этого форма поверхности будет разной. Автоматической кнопки, ест-но, не будет ни в каком CAD
Последний раз редактировалось Bull, 30.09.2016 в 08:46.
Bull вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 09:51
RomanVoznii
Самара
Строю произвольные поверхности, использую функцию "измерить" и получаю минимальное.
RomanVoznii вне форума
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) imba-psk AutoCAD 4 23.07.2015 14:50
Как измерить угол между двумя пересекающимися плоскостями в 3Д. Niko777 AutoCAD 1 04.02.2014 20:29
Как измерить коротчайшее расстояние между двумя отрезками в пространстве? Zeke AutoCAD 3 22.12.2013 13:00
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс denya43 AutoCAD 5 24.12.2012 18:42
ADT: Как измерить площадь? Cheeseka Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 14.11.2009 22:23
