Медленная печать из публикаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Медленная печать из публикаций
Непрочитано 07.10.2016, 17:03 #1
Engy
инженер ПГС
Имеется файл. В нем в модели сделан текст, с помощью видовых экранов отображен на листах в лейаутах. Форматы листов А4. Каждый лист сделан на своем лейауте. Запускаю публикацию, все печатается, но есть одно но! Принтер лазерное МФУ, Канон 2420. Так вот он не печатает А4 как настоящий лазерник (один за другим листы выдает). Он запускается, отпечатывает один лист, останавливается, запускается - отпечатывает один лист ну и так далее. Короче выходит нереально долго. Кто знает в чем может быть причина и как решить проблему?
ПС: доковские файлы печатает быстро, если быстро выделять и печатать чертежи через Ctrl+P то, тоже печатает быстро, как лазерник. Но если публикация, то засада.
Непрочитано 07.10.2016, 17:22
1 | #2
отключить "печать в фоновом режиме"
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 17:26
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
не помогло, только что попробовал
Engy вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 17:30
Engy, так это, может нужно AutoCAD перезапустить?
А отключать следует в Настройках
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 17:35
Engy
инженер ПГС
Настройки ->Печать/Публикация -> Поддержка фонового вывода -> Печать (галочки нет) Публикация (галочки нет) AutoCAD 2014
Также убрал галочки при публикации "Публикация в фоновом режиме". Где еще отключить?
Engy вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 18:27
Engy, делаю публикацию в пдф-файл (выделяя нужные листы, зажимая Ctrl или Shift, а потом его распечатываю.
Многие делают печать через подшивку
Непрочитано 07.10.2016, 22:53
| 1 #7
maratovich
г. Самара
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Первым делом узнать кто виноват - в трее где часы нажимаем на ярлык принтера и смотрим очередь печати - определяем долго приходит в очередь или принтер долго принимает.
А потом уже грешим на Автокад или принтер и соответственно начинаем пинать то, что нужно, а не всё подряд.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 09:44
Engy
инженер ПГС
Да такой вариант знаю, но это все равно занимает лишнее время, при публикации в пдф.
Спасибо, буду копаться.
Engy вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 15:35
WeSTMan
Проблема актуальна. Посылаю печать на плоттер и очень долго грузится в плоттер.
Например чертеж на 30 мб, он загружает по 50кб/с.
НО
Если сделаю пдф из чертежа, мб на 20 и отправляю саму пдф, то он 20 мб загружает за пару секунд.
Куда можно покопать, чтобы решить проблему?
WeSTMan вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 15:37
1 | 1 #10
WeSTMan, потерялся? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=152002
Непрочитано 03.04.2020, 15:39
zikyha
ВК
питер
коллеги тоже все перепробовал и тоже такая же беда с публикацией на печать, фаил весит всего 3мб весь состоит из блоков. Все почистил и по 3 минуты генерирует при переводе в ПДФ или печати. Думаю что дело в самом файле.
Тип файла: dwg
DWG 2010
План.dwg (3.06 Мб, 19 просмотров)
zikyha вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 15:49
maratovich
г. Самара
Сообщение от zikyha Посмотреть сообщение
Печать на DWG to PDF - 15 сек.
Тип файла: pdf План-Лист1.pdf (2.91 Мб, 74 просмотров)
Непрочитано 03.04.2020, 15:50
zikyha
ВК
питер
спасибо пойду проанализирую
zikyha вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 15:53
maratovich
г. Самара
Для информации - Автокад 2014, Виндовс 7 х64, оперативки 6 Гб
Проверьте, возможно вы включаете прозрачность при печати, это жестоко тормозит всё.
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада Azzi Готовые программы 6 16.05.2017 20:31
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" olvol AutoCAD 8 10.12.2015 11:31
Пакетная печать листов MrBrown Программирование 2 26.06.2015 12:29
Печать из Autodesk Design Review 2011 hwd AutoCAD 7 18.05.2015 10:22
