Ошибки работы Акад2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибки работы Акад2006
Непрочитано 07.08.2007, 08:50 #1
kolanGZE
проектировщик
Улан-Удэ
Добрый день....
Работал у меня на компе нормально 2006 Автокад, затем мне поменяли комп на работе и после установки и активизации, при загрузке начало выдавать сл. ошибку:
Исключение в команде acmgb.dll ARX
Необрабатываемое исключение E0434F4D по адресу 7С81ЕВ33h
ОК
Жму ок вылазит ище несколько в томже духе.....
В итоге кад запускается, но при попытке открыть фаил виснет и надолго....
Помогите кто сталкивался.....
P.s. Ранче комп был на одноядерном проце, теперь на двухядерном...
может быть пач какой нужен..... :?:
Работаю, работаю и работаю....
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 09:19
kolanGZE
проектировщик
Улан-Удэ
Странно все это.... Ошибка осталась, но кад после очередной переустановки заработал...
Испугался наверна....
Но вопрос остается...
kolanGZE вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 09:48
Bull
интуитивно догадываюсь, что проблема в настройках пользователя. Попроси админа установить АКАД под "администратор"ом и "для всех пользователей". Если это не то, то не знаю... Как говаривают иногда тут: "telepat application не работает"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 10:05
А также, для полной гарантии, потребовать полного доступа на c:\documents and settings\all users\application data\autodesk
Автор темы   Непрочитано 08.08.2007, 10:25
kolanGZE
проектировщик
Улан-Удэ
Спаибо канечно. Но моя учетная запись в группе администраторов сидит. Типа привилегия у меня такая, шоб недергать главного, а то я много чего устанавливаю да переустанавливаю, подергал главного подергал он и переставил меня в администраторы.... :?
kolanGZE вне форума
Непрочитано 08.08.2007, 11:14
KSI
Калининград
Выдай больше информации. Кад русский, английский, русифицированный? SP? Подробнее о ошибках.
Медленная загрузка файла - в поиск, проблема не раз обсуждалась.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2007, 12:33
kolanGZE
проектировщик
Улан-Удэ
ГыГы.....
Нашел где собака зарылась....
Мой старый комп поставили на соседний стол, и чтоб посетке дистрибутивы не перекидывать, я перекинул тока содержимое раб. стола..... Затем также посети устанавливал проги, так вот в ярлыке быстрого запуска Акада чудесным образом пути прописались на мой старый комп, и ессно вся загрузка пошал посети......
Обнаружил случайно, коллега вырубил комп. и у меня все вылетело ну и мысля закралась... проверил, упал под стол.
З.ы. Непинайте тока если отвлек от важных тем, все пора в отпуск заработался.....
kolanGZE вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 05:02
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
При закрытии Автокада стало вылетать вот это окно. Хотелось бы узнать: что сие означает?
Автокад 2008 русский+SP1
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 09:01
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Ну что ж, год прошел с последнего поста, так что вполне закономерно, что в теме про 2006 Акад задан вопрос про 2008
Загуглить свою ошибку пробовал?
Непрочитано 22.10.2008, 13:56
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Такую ошибку дает GeomProps (или любая другая программа добавляющая что-либо на панель Свойства) и DesignCenter одновременно работающие. Т.к. это сообщение появляется после того как чертежи уже сохранились, то ничего страшного я в этом не вижу. Хотя и неприятно.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 14:31
skif58
Наше дело труба
Меня, как чайника, это .arx наводило на мысль о GeomProps... Больше у меня ничего такого и нет...
А эксперимент показал, что вы правы, - если не открывать DesignCenter, то при закрытии Автокада и сообшения об ошибке нет.
Так что пусть так и будет, - на работе это никак не отражается. А GeomProps - дороже...
Спасибо!
skif58 вне форума
