Автокад на виртуальном хосте. Возможно ли?
Добро пожаловать в ADN, поиск информации по Autodesk I/O, а также ViewData (если не вру с названиями)
Надо, братец, надо. Автокад получает параметры, включает скрипт и выдаёт нагора результат. Т.е. это не статическая модель, её необходимо менять согласно данным введённым через веб-форму. Упрощёно говоря у меня там динамические блоки (не совсем так, но для сути можно представить так)
Можно, наверное, было бы сделать через А360 Viewer, если бы он не только крутил, но позволял редактировать параметры динамических блоков (и то мне этого мало, но хоть что-то). |
Это как? Допустим, сделал я 3D PDF, и что дальше? Что имеется ввиду, функционал внутри PDF? Так бывает?
(Я и собираюсь реализовывать функционал в запускаемом Автокаде с помощью .NET, собственно для этого и хочу его инсталлировать на виртуальную машину) ----- добавлено через ~14 мин. ----- Чтобы было меньше вопросов, расскажу, что делаю. Мне надо сделать конфигуратор фасадного декора окон. Вводим в форме размеры окна, выбираем декоративные элементы. На выходе получаем изометрическую визуализацию такого окна, спецуху, счёт и всё такое прочее, что ещё надумаю прикрутить. Вот давно делал такой конфигуратор, но там нельзя выбрать размеры окна, а только посмотреть декор на типовом окне. Хочу расширить существенно функционал конфигуратора, и кроме того он был написан на почившем в бозе флэшовом Action Script ![]() ----- добавлено через 49 сек. ----- Принимаются советы. Как сделать, чтобы всё это заверте... Последний раз редактировалось fasadel, 18.10.2016 в 16:25. |
О! Благодарю! Обязательно посмотрю.
Я решил действовать по схеме AutoCAD -> сохраняю в FBX -> конвертирую в Three.js. Т.к. мне нужны не только солиды, но и свет, материалы, камеры. У меня тут целая эпопея, как начал разворачивать необходимого ПО (пока процесс идёт). Даже самому смешно 1. Скачал, распаковал Three.js SDK. 2. Конвертер файлов FBX написан на Python 3. Скачал Python 4. Чтобы ему поставиться нужен компилятор Си. 5. Скачал и поставил Visual Studio 6. Скомпилировал интерпретатор Python 7. Теперь мне нужна среда (IDE) для Python. Скачал Eclipse. 8. Установщик Eclipse попросил Java SDK. # Начинаю ехидно улыбаться ![]() 9. Скачал и установил Java SDK. 10. Поставил Eclipse. 11. Чтобы Eclipse работал с Python нужен плагин от PyDev. # Становится смешно. Начинаю путаться в том, что на ком стоит. ![]() ![]() 12. Скачал плагин PyDev. Инталировал. 13. Плагин нетривиально настраивается. Разбирался, настроил. 14. Ура программы на Python запускаются. 15. Запустил нужный конвертер FBX файлов в Three.js.... 16. Конвертер сказал, что без Autodesk FBX SDK он работать не будет. # Припадок нервного хохота ![]() ![]() ![]() 17. Скачал Autodesk FBX SDK. Инталировал. # Продолжение следует... ![]() Вот такой он open source. |
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? | voverrr | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 22.05.2015 07:03 |
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? | JokerrSergh | AutoCAD | 2 | 17.01.2011 12:47 |
Автокад 2006 медленно открывается | bsn | AutoCAD | 2 | 03.09.2007 08:17 |
