break at point
Очень полезная для меня вещь. А можно полученные отрезки уменьшить например на 6 с обоих концов?
Есть команда lengthen, но она на все обьекты не работает и уменьшает только одну сторону. Что мне надо - есть система осей - разбиваем ее, получаем предварительный план балок на строительном плане. Надо отрезки чуть укоротить, что бы между ними был просвет. |
dwg.ru/art/8
Люди подскажите что я неправильно делаю,
я скопировал часть кода касательно моей команды, в частности Breaktouching, создал Лисп файл, загрузил его в автокад, вызвал команду в командной строке (Breaktouching).. выделил последовательно несколько пересекающихся линий..а мой кад подумал 2 минуты а потом выдал такое сообщение: Select objects: ; error: no function definition: BREAK_WITH Command: BREAKTOUCHING Select object(s) to break with & press enter: Select objects: *Cancel* Как это понимать? Мне что нужно было этот код целиком загружать?... Я делал так как на ссылке которую вы мне скинули ![]() [ATTACH]1189707788.JPG[/ATTACH] |
в _appload gyb в портфель и там укажи на свой лисп. См. dwg.ru/art/8
Актуальная версия и коментарии выложены здесь
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects
