Можно ли выполнять засыпку фундаментов слабопучинистым грунтом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли выполнять засыпку фундаментов слабопучинистым грунтом?
Непрочитано 24.11.2016, 09:38 #1
eilukha
Можно ли выполнять обратную засыпку столбчатого фундамента слабопучинистым грунтом (глина полутвёрдая Rfх102=0,20), если подошва находится ниже глубины промерзания?
Непрочитано 24.11.2016, 09:40
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
Лучше не надо.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 05:06
| 1 #3
mini
IT
Лиски
Внутри габарита здания вам это делать не запретит даже
А вот в качестве отсыпки по наружному периметру вы, как грамотный инженер, и так не решитесь применять слабопучинистый грунт, чтобы не ремонтировать постоянно отмостку.
Для столбчатого фундамента с анкерной плитой, когда стойка может работать на выдёргивание, нужен расчёт по боковой поверхности.
mini вне форума
обратная засыпка пучинистым грунтом Шерали Основания и фундаменты 20 02.12.2021 11:37
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений Надежда Тостюкова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.07.2012 19:20
Каким грунтом вести обратную засыпку? ITroy Прочее. Отраслевые разделы 16 15.10.2011 12:04
подскажите как создать засыпку грунтом во круг водопропускной трубы? Igorgres Лира / Лира-САПР 2 05.10.2011 21:37
