Возможно ли перемещение блоков без мгновенной перерисовки (AutoCad-2010)
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
igorium, как вариант: определяем координаты нужной точки места вставки блока в чертеже. Далее команда - "Вставить блок" -> указываем координаты точки вставки. Если в чертеже уже есть блок, то команда КОПИРОВАТЬ и в командной строке вводим нужные координаты.
Как-то так. |
Мне такую операцию надо делать очень много раз, и я забахаюсь (( Вы мне подсказали интересную идею - использовать банальную операцию Cut-Paste. Я уже обрадовался, что нашел решение, но... вставка происходит почему-то по левому нижнему углу блока. А мне нужно по конкретной точке блока. Я её обозначаю как BasePoint. Но вставка опять происходит по левому-нижнему углу(( Причем при перемещении блок исправно смещается от нужной мне точки. А операция Копи-Паст переносит блок так, что центр перекрестья совмещается с левым-нижнем краем блока. Это можно как-нибудь победить??? |
Перевожу: установить dragmode в 0.
----- добавлено через ~1 мин. ----- "osmode -> 503" == "osmode=503" == "osmode->503" == "установить системную переменную osmode равной 503"
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 | konovik | AutoCAD | 15 | 26.03.2013 10:56 |
Возможно ли установить AutoCAD 2009 и 2010 в рамках одной системы и избежать конфликтов? | anonymous | AutoCAD | 11 | 14.03.2012 10:36 |
Программирование в Delphi под AutoCAD 2010 | Bob_Dylan | Программирование | 3 | 31.10.2011 20:59 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
