Антисейсмические швы и эвакуационные выходы из тоннелей. Как согласовываются требования ВСН 193-81 и СП 14.13330.2014?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Антисейсмические швы и эвакуационные выходы из тоннелей. Как согласовываются требования ВСН 193-81 и СП 14.13330.2014?
Непрочитано 07.12.2016, 11:23 #1
Daedalus
По ВСН 193-81 п. 2.7 максимальное расстояние между антисейсмическими швами 40м. По СП 14.13330.2014 п. 6.1.8 "Переход через антисейсмический шов не должен являться единственным путем эвакуации из зданий или сооружений."
  1. Значит ли это что для тоннелей длиннее 80м. необходимо предусматривать промежуточный эвакуационный выход?
  2. Нужен ли антисейсмический шов между обделкой тоннеля и эвакуационным выходом? Если да, то как это согласуется с п. 6.1.8?
Помогите разрешить вилку, уважаемые тоннельщики.
Проектирую коммуникационный тоннель (под конвейерную галерею) мелкого заложения. Сейсмичность площадки строительства 9 баллов.
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Как понять требования СП 20 - Нагрузки по снеговой нагрузке YRAN Обследование зданий и сооружений 4 02.04.2017 17:05
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Эвакуационные выходы из кинозалов непосредственно наружу KseniaSan Архитектура 3 10.01.2014 14:25
