Возможно ли обосновать уменьшение объема бетона за счет вытеснения арматурой?
MSQ/MOW
MSQ/MOW
А расход материалов определяется по НПРМ, как справедливо указал maks-ufa. Конструктору надо знать, что такие нормы существуют, и что, например, объем необходимого бетона не равен объему ЖБК. Такие НПРМ есть на все виды работ, так всегда есть повышающие или понижающие коэффициенты (по сравнению с "в деле") для расчет необходимых материалов. Такие нормы раньше были на столе в каждом производственном отделе. |
Украина
Вообще, конечно, обьем арматуры нужно убирать. Но это не имеет смысла, так как на самом деле, обьем поставляемого бетона, все равно должен быть чуть-чуть больше, чем нужно. Банально даже в смесителе немного остается, потом его моют и выливают. Где-то немного протекло, где-то еще что-то...
В целом же, обьем арматуры вычитаю только при больших обьемах и если арматуры больше 100 кг/м3. Просто потому что, если это оставить, плюс еще в сметах там еще накидывают, то тогда уже действительно много получается. |
В сметах не накидывают. Сметная расценка применяется к проектному объему конструкции. А вот расход материалов на "куб конструкции" вошедший в расценку, применяется с коэффициентами. Т.е. если самостоятельно уменьшите объем бетона, то потом еще наложится понижающий коэффициент.
тема высосана из пальца
нельзя просто так взять и вычесть есть такое понятие - технологические потери ориентиром может служить без всяких доп. условий (к примеру нахлестка): неармированные - 1,02м3 на 1м3 в деле армированные - 1,015м3 на 1м3 в деле |
MSQ/MOW
Понятное дело, что при объемах монолита по объекту в 100м3 тут обсуждать нечего. Цитата:
Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой? | Daiwa | Железобетонные конструкции | 89 | 02.07.2016 11:46 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Получение бетона B50 при помощи цемента М450, возможно ли | Monolit-aga | Технология и организация строительства | 19 | 20.07.2009 14:39 |
