Пролет 5500 м в деревянном доме. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Пролет 5500 м в деревянном доме.
Непрочитано 14.12.2016, 19:21
lyusenochek
Добрый день. Очень нужна помощь специалистов. Есть небольшие сомнения по пролету в доме из оцилиндрованного бревна (26 см). Получается так, что на первом этаже пролет 5,5 м (над зоной бассейна), на втором этаже идут межкомнатные перегородки. Не будет ли прогиба от них? Сами перекрытия планируются 50х200 строенные на ребро (150х200). По ним тоже впорос. Вложила файл-красным выделен контур стен второго этажа. Заранее спасибо за ответ.
Название: зона бассейна.jpg
Непрочитано 15.12.2016, 12:29
Святослав_
Притворяюсь инженером
Почему не опираете по короткой стороне?
Святослав_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 17:56
lyusenochek
<phrase 1= Отправить сообщение для lyusenochek с помощью Skype™
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Не хотелось бы лишнюю нагрузку давать на стены второго этажа, и так в воздухе. На счет них в основном и сомнения.
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
150х200h, шаг = 600, Нагрузка 195кг/м2 + 40 кг/м2, то прогиб получается 1/350, Напряжения порядка 5,3МПа<8,5МПа
Вывод: вам следует нанять хорошего плотника, что бы он вам закрепил все как положено, дерево податливый материал, нужно с ним повнимательнее.
П.С. и уделите побольше внимания, пароизоляции - вентиляции. Бассейн дома - это не стандартно, и требует большего внимания.
Плотники найдутся, им главное понимать,что делать. Что касается вентиляции,я это прекрасно понимаю. Ее уже будут считать отдельно.
lyusenochek вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 18:05
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от lyusenochek Посмотреть сообщение
Вы хотя бы приблизительно попробуйте посчитать сколько выдержит та балка стенка что на картинке)))))))
G-E-K вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 23:12
dimarez
Посмотрите в сторону варианта с клеенным брусом. Во вложении балки для опирания стропил - привезли на обьекте длиной 12м. Сечение - 210х110. Дом уже построен, догоняю проект.
Считать конечно надо, чтобы иметь какие-то парамеры, возможно и на большей высоте выйдет. Пусть ваш проектировщик подберет вариант.
Тип файла: pdf p04.pdf (44.4 Кб, 82 просмотров)
dimarez вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 13:53
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Навскидку
+100500!!!
Стены будут нести сами себя
Доктор, скажите, а это нормально*?
https://yandex.ru/images/search?text...oreask=1&lr=46
Предлагаю 31-го собраться в какой-нибудь теме про пролет и прогиб...и сделать это традицией на двг.ру
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
...балками двутавровыми, по стране уже повсеместно превращено в бизнесс. https://yandex.ru/search/?text=дерев...6&clid=2207715
Если есть "настроение" , заморочтесь на осмысление http://www.project-house.by/beams
(Ух ты! Балка Пискунова упомянута! Это ж мой препод(ныне покойный) по ДК! Фигасе...)
hexD вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 14:41
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Ни кто не запрещает в перекрытие воткнуть пару двутавров 20К1. Правда, у балок из доски 50х200 приходится на концах вырезы делать, чтобы зашли между полок двутавра.
2cobaku вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 15:16
#27
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Емнип 20К1 == 41,5кг/п.м., т.е. 5,5 метров будут весить 230кг - ну че само то на бицепс дернуть...Даже стиль такой есть современного строительства - "Порнография"...
"Кто ж ему запретит? Он же памятник!"
hexD вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 16:24 вместо строенных досок - двутавр
#28
CbIPuK
Проектирование, конструирование, расчёты в строительстве
Великий Новгород
1) вариант: Пусть на стройплощадке на стенде ровном строители из 3-х досок 50х200 сколотят двутавры, получатся хорошие балки размерами сечения h=300мм и b=200мм, шаг балок в плане пусть так и оставляют 600 мм, можно сократить до 400 мм. Гвоздями только как следует пробьют под углом 60 град. шаг гвоздей 300...400 мм. Гвозди 5х150 рифленые лучше. Перед забивкой гвоздей предварительно сверлить отверстия диаметром 4мм, чтоб древесина не раскалывалась. И попутно стыки элементов промазать водостойким клеем.
2) вариант: уходим от досок 50х200, и делаем клеефанерные двутавровые балки h=300мм b=122мм, из полос фанеры например 22х300х2500 (будут еще соединительные накладки на болтах) и четырех строганых брусков 50х50 приклеиваются водостойким клеем и пробиваются гвоздиками м-ду собой или оцинкованными нехрупкими саморезами. Доски болжны быть сухими и строгаными, ну или хотябы не особо кривыми
Последний раз редактировалось CbIPuK, 16.12.2016 в 16:34. Причина: улучшение
CbIPuK вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 16:39
1 | #29
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Вы про строительную технику не слышали? Или вы думаете, что бревно диаметром 260 будет легче? Посчитайте для интереса...
2cobaku вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 19:40
#30
mainevent100
Навскидку
+100500!!!
Offtop: ну вот, ссылка на википедию не пропала зазря
Сообщение от hexD
Увольте. Читайте википедию чтоли...
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B...B4%D0%BA%D1%83
В данном случае, коллега, слово "навскидку" я употребил во втором значении
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 08:38
#31
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от CbIPuK Посмотреть сообщение
- где ж его взять то ровный?
- а как следует? молоток повыше поднимать?
- да, рифленые лучше, с усиками тоже ничего...
- а вдруг расколется все таки? может болты? не?лучше Hilti или наши "дедовские" фундаментные...
попутно? это как? в одной руке молоток, а в другой банка с клеем? ***нул по гвоздю, черпни клея помажь...
- жидкие гвозди подойдут? гараж еще 6-метровый...ибо никто за эту идею не возьмется кроме вундеркинда-гаражника
- стесняюсь спросить - гвоздики по ГОСТУ или так, че есть под рукой?
Доски болжны быть сухими и строгаными, ну или хотя бы не особо кривыми
- ну это ЖЕ ПЕРЛОФАН КАКОЙ ТО!!! В общих данных на первом листе написать не забудьте
3)вариант: пи***ем в лес и ищем там сосну потолщэ да подлиншэ, едем на крайний север и находим чучку под ником "Вася-лодочник", ставим ему ящик пива и обещаем за досрочное выполнение работ чекушку, далее везем васю на базу металлопроката и впервые в жизни показываем ему двутавр, даем ему в руки топор со словами - "смотри не потеряй", и запираем в гараже со спиленной толстой сосной, НО БЕЗ ПИВА. Пиво лежит в соседнем помещении, дверь которого приперта этой самой сосной, обьясняем Васе суть задачи - а именно: добраться до пива, попутно вырубив цельный двуХтавр, с заданным профилем сечения. На недоуменное лицо Васи поясняем - ну ты джентельмены удачи смотрел? Наблюдаем лучезарную улыбку чучки и уходим, не забыв запереть гараж...через неделю везем балки на стройплощадку а васю на вокзал, покупаем ему билет до Лабытнангов, клятвенно обещаем при первом аналогичном заказе не забыть его и снова позвать на делюгу...
4)вариант(от васи из 3-го варианта): "насяльника, а пачиму металический двухтавр не подходит? клей не надо, топор не надо, гвозди не надо, стенд ровный не надо, пила только острый надо, однако ))) "
Уважаемый Господин проектировщик, я крайне впечатлен вашим конструкторским даром, предлагаю совместно спроектировать
ферму стропильную пролетом 30 метров из дерева , что скажете, а? Нет, чертить не надо(боже упаси), так же точно обговорим и делов-то...
Последний раз редактировалось hexD, 17.01.2017 в 08:53.
hexD вне форума
Вентканалы и дымоходы в деревянном доме Руслан Викторович Деревянные конструкции 8 12.11.2017 14:47
компенсатор усадки в деревянном доме? Макасим Деревянные конструкции 8 21.01.2013 20:26
Надстройка мансарды в деревянном доме novenkiy Деревянные конструкции 8 23.03.2012 14:04
Окна в деревянном доме. Мария П. Прочее. Архитектура и строительство 11 17.10.2011 10:46
крепление металлической колонны в деревянном доме vetalllll Деревянные конструкции 3 13.03.2008 15:32
