Как сделать свайное поле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать свайное поле
Непрочитано 28.12.2016, 11:38 #1
Tristan_tratata
Инженер проектировщик транспортных сооружений
Киев
Хочу создать свайное поле с параметрами:
- количество свай; (по гор. и вертик., пользуюсь массивом)
- расстояние между сваями (зависит от D - хочу прописать формулу);
- D диаметр сваи.
В перспективе хочу сделать фундамент...
Столкнулся с проблемой! Как привязаться к центру свай?
Я только начал изучать Ревит, прошу строго не судить.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 15:35
Tristan_tratata
Киев
Отправить сообщение для Tristan_tratata с помощью Skype™
Закинул файл с пробным вариантом, в который раз он оказался неудачным(
Тип файла: rfa Свайное поле №10.rfa (304.0 Кб, 58 просмотров)
Tristan_tratata вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 17:51
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Советую сделать сваи не выдавливанием, а сдвигом. В качестве сечения для сдвига лучше использовать семейства профилей. Тогда можно будет легко менять форму сваи (круг, квадрат, труба).
Что касается текущего файла, то данном случае требуется привязать группы, а не сами сваи. Для этого в группе нужно создать опорные плоскости и за них привязывать.
Тут надо еще один момент учитывать. В таком семействе не получится замаркировать сваи при вставке в проект. Все сваи будут как один объект и по отдельности не будут специфицироваться. Поэтому я не стал делать семейство свайного поля. Сделал одну сваю и ее вставляю в проект. Если нужен массив, то делаю его прямо в проекте, а не в семействе.
Nels вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 19:23
theykillkenny
Можно же использовать готовые колонны любого сечения и не заморачиваться с формообразующими.
theykillkenny вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 09:17
Tristan_tratata
Киев
Спасибо, будем работать над ошибками)
Вставка атрибута в поле *Iren* AutoCAD 12 14.04.2014 07:28
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
Как сделать так, чтобы %%U не копировалось в поле? ilya_sp AutoCAD 3 12.02.2010 12:25
ППР на свайное поле.... Zagon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2007 19:01
Свайное поле в STARK_ES SERIY Расчетные программы 1 28.11.2007 16:08
