Ошибка при чтении DXF или как избавиться штампа учебной версии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при чтении DXF или как избавиться штампа учебной версии
Непрочитано 11.01.2017, 12:59 #1
alldmc
Ростов
Сохраняю dwg в dfx что бы избавиться от штампа "создано в учебной версии autocad", но при попытке открыть dfx получаю сообщение:
Ошибка в таблице LAYER
Недопустимое имя записи в таблице символов: "Подложка. Склад техники|$0$û봀匝ᠽ䂠뽔䰕᱖䂇1" в строке 10706.
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
Как устранить проблему? В программировании не силен, к сожалению.
Тип файла: rar Схема в dwg и dfx.rar (233.2 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 11.01.2017, 13:08
1 | #2
ie.spb
Инженер
Надо удалить неиспользуемые внешние ссылки.
Тип файла: dwg
DWG 2013
03_Схема эвакуации, структурные схемы.dwg (215.1 Кб, 12 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 13:19
alldmc
Ростов
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Спасибо!! Действительно все дело было в подложке. Но вы удалили все подложки, в т.ч. те, что должны быть ) у меня одна проблемная есть, но она не удаляется (см. скрин). Как её удалить тогда, подскажите пожалуйста
alldmc вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 13:39
А эта "неудаляемая" точно в текущий файл вставлена? Или все же она входит в другую ссылку?
Непрочитано 11.01.2017, 14:02
Anton_Br
Ну вот штампа учебной версии нет и указанную ссылку удалил
Тип файла: dwg
DWG 2007
03_Схема эвакуации, структурные схемы.dwg (281.3 Кб, 12 просмотров)
Anton_Br вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 10:33
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
пересохранить чертеж в Автокад > 2015. Можно скачать бесплатный DWG True View (нажать Convert)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 23:40
Anton_Br
Я так ему и сделал
Anton_Br вне форума
Ошибка при запуске студенческой версии Ansys 17 Dan0007 ANSYS 7 18.08.2016 13:58
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched zenija2007 Программирование 5 07.07.2016 12:00
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). Дима_ Готовые программы 13 07.10.2011 22:44
