Имеет ли значение большая протяженность консольной ж/б плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Имеет ли значение большая протяженность консольной ж/б плиты перекрытия
Непрочитано 13.01.2017, 13:10 #1
Lisa-2017
Здание ж/б каркасного типа. Консоль ж/б плиты составляет 1,1 метра, а ее протяженность - 60 метров. Нужно ли через каждые 6 метров делать балки в теле плиты с усиленным верхним армированием? Или достаточно усиленного верхнего армирования?
Непрочитано 13.01.2017, 13:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А температурный шов делать не надо?
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 14:14
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Lisa-2017 Посмотреть сообщение
Достаточно усиленного верхнего армирования в плите.
Offtop: Ну и вдоль тоже нужно уложить арматурку с учетом отсутствия температурных швов.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 09:36
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:24.
TK вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 12:35
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
От температурных трещин (если таковые захотят появиться) никакая арматурка не спасет. Только швы.
можно и "швы замыкания" сделать, т.е. временные
Axe-d вне форума
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия devastator Конструкции зданий и сооружений 1 27.10.2013 10:46
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Нагрузка на плиты перекрытия в дoмaх серии 1-528,1960-е. Nitro-Express Конструкции зданий и сооружений 2 26.04.2010 03:45
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
