Нужна ли гидропароизоляционная пленка?
инженеришко
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Обратите внимание: СП 31-101-97 Проектирование и строительство кровель, п.6.3.25. В целях исключения возможности конденсатообразования на холодной внутренней поверхности металочерепицы необходимо обеспечить надежную вентиляцию под кровлей от карниза до конька, а под обрешеткой разместить внахлест рулонных водоизоляционный материал.
Притом это решение указывается для холодного вентилируемого чердака. Возможно, под другие кровли и не надо гидроизоляции, но металлочерепица будет течь постоянно. Лично ни разу не видел металлочерепицу без гидроизоляции. |
практик Регистрация: 20.07.2007
То Иван 80:
Я бы пленку уложил. Это ведь коэф. запаса надежности для вашей кровли. Пленку уложил бы с перехлестом+провис 1-2 см между стропилами+контробрешетка по стропилам бруском 50х50 мм+обрешетка и уже затем металлочерепица. Зачем? Теоретически вижу два отрицательных фактора: 1. Локальный отказ по каким-либо причинам металлочерепицы (халтурный монтаж, брак, старение и т.д. и т.п.). 2. На внутренней поверхности металлочерепицы влага из воздуха будет конденсироваться в том случае, когда температура поверхности окажется ниже точки росы подкровельного воздуха. В теории, наверное, это возможно при очень резком и сильном похолодании снаружи, так как, даже при наличии слуховых окон и дополнительных продухов, все равно необходимо какое-то время для выравнивания температур над и под кровлей. Очень может быть, что два этих фактора никогда и не проявятся, ни по-отдельности, ни вместе, однако, кровля то не чужая, а своя... Нашел у себя в базе типовую технологическую карту. Обратите внимание на п.2.12 и 2.13. [ATTACH]1189517169.rar[/ATTACH] |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Все больше убеждаюсь что не надо экономить. Иногда вот пойдешь у заказчика на поводу (типа мне как подешевле), потом принимаешь на себя различного рода претензии. Я всетки заложил эту пленку в проект. Лучше заложить чем потом наложить
![]() Спасибы, всем за дельные советы :wink: |
