Привод для сушилки. Нужна помощь с расчетом нестандартной "зубчатой" передачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Привод для сушилки. Нужна помощь с расчетом нестандартной "зубчатой" передачи
Непрочитано 16.01.2017, 09:31 #1
edk89
Есть задача произвести ремонт барабанной сушилки для песка на производстве, источились зубья ведомого зубчатого колеса, диаметр около 800 мм. Если мысль переделать ведомое колесо, находящееся на барабане, под такую конструкцию:
- к барабану приварены два фланца, расстояние между зеркалами 60-80 мм
- в отверстия фланцев установлены шпильки
- собственно, зацепление и вращение от движителя к барабану производится через эти шпильки.
На фотографиях из интернета (во вложении, к сожалению, плохого качества) представлено то, что хочу сделать, уже в железе.
Вопрос: как рассчитать параметры зубчатого зацепления, форму зубьев ведущего колеса? Может у кого есть ссылка на необходимую литературу?
ID:	182127  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2017, 09:58
1 | #2
Laborant
Демон на договоре
"Цевочное зацепление" смотрите.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 10:10
1 | #3
канатный/цепной привод может оказаться много проще. А так уже сказали - цевки.
Непрочитано 16.01.2017, 10:54
| 1 #4
slava217
Проектирование
Рязань
Конструкция на фото очень критична к деформациям...
slava217 вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 11:30
1 | #5
ratay
То есть у вас уже есть и параметры двигателя, и ведущее колесо (хоть и изношенное), от этого и пляшите. Рабочий момент на ведущем колесе есть, коэффициент запаса где-нибудь 1,15, посчитаете обычно ведущее колесо. Шаг у вас есть, а ширина из соображений прочности (изгиб зуба и срез). Расстояние между шпильками по нормальной окружности - шаг зацепления. Чтобы они работали только на срез, расстояние между зеркалами должно быть равным ширине зуба, ну с минимальным зазором. Расчет на срез - проверочный, два сечения работают одновременно. Шаг резьбы мелкий, сечение будет большей площади. А конкретный расчет - это уж сами. Как говорил известный персонаж, тоже мне бином Ньютона.
ratay вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 13:39
1 | 1 #6
SergZZZ
К замене цевок все сводится. Не изношенный размер цевок определить штангелем в не изношенном месте, твердость их замерить. Новые подкалить можно. Если ведущая изношена, из листового хардокса по файлу раскроить венец и приварить к старой ступице. Оголтело варить или греть барабан нельзя, поведет, появятся проблемы в зацеплении.
Последний раз редактировалось SergZZZ, 16.01.2017 в 13:45.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 20:43
1 | #7
йцуке
Это правильное решение, потому как эвольвенту надо на специальном оборудовании делать и дорого. А для этого варианта может хватить и сверлильного станка и болгарки. Часто приходилось в гараже поступать таким образом. Надо точно замерить шаг шпилек и диаметр, определиться с ориентировочным меж центровым, надеюсь привод можно подвинуть-отодвинуть, чтобы подогнать оптимально меж центровое расстояние....
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 09:48
edk89
Спасибо за советы. Искал литературу, но на слово "цевки" не натыкался ни разу. Нашел РТМ 31.4005-76 с Расчетами и выполнением чертежей для цевочных передач, буду изучать.
edk89 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 10:51
ETCartman
http://woodgears.ca/gear/index.html
Lantern/cycloid gearing
ETCartman вне форума
Нужна помощь с расчетом ж/б "клюшки" по серии 1.822.1-2/82 вып.4 Lexzus Железобетонные конструкции 4 11.12.2011 11:10
Нужна помощь с расчетом TIK Разное 1 21.05.2008 17:35
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
