Как рассчитать длину сварного шва?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчитать длину сварного шва?
Непрочитано 21.08.2007, 15:26 #1
Бохан Евгений
ЯНАО, г. Тарко-Сале
Подскажите пожалуйста!
у меня на чертеже дан фрагмент крепления стоек трубопровода. нужно трубы диаметром 108мм приварить к стойкам (длина стоек 200мм.). мне нужно посчитать длину шва, т.е. мне на все 200мм нужно приваривать трубу к стойке или достаточно нескольких сантиметров (т.е. прихватить в нескольких местах).
мне нужно обосновать длину шва расчетом.
подскажите нормативные документы и какими формулами нужно пользоваться при расчете.
материал - сталь.
Заранее спасибо!
[ATTACH]1187695578.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 21.08.2007, 15:40
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
файл не открывается((((
а по поводу литературы СНиП ll-23-81* "стальные конструкции"
всё для людей)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 15:46
KonGo
Строитель
Киев
Ну или "пособие по расчету и конструировани сварных соединений" См. Даунлоуд
KonGo вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 22:18
boris_r
Инженер
не понятно, из чего сделана деталь, которая находится между трубой и швеллером :?
boris_r вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 00:14
GWA18
Черновцы
Непонятушки: зачем трубы приваривать к стойкам? Чтобы при колебаниях температуры их сильнее покрутило? Или чтобы увеличить скорость коррозии в месте приварки? Или чтобы прожечь трубу руками неопытного сварщика?
Почему не прикрепить трубы к стойкам хомутами из полосы или прутка?
Если все-таки приперло приваривать по невысказанным причинам - какие максимально возможные силы будут действовать на сварной шов?
Вот когда будут известны нагрузки - тогда в первом приближении (для устного счета) можно прикинуть: 1 мм катета шва длиной 1 см выдерживает нагрузку в 1 кН, первый и последний сантиметр шва в расчет не принимается.
А если более точно - то выше уже высказались. Кроме того, ответ можно найти практически в любом издании, которое есть здесь
GWA18 вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 01:58
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Еще не забывайте про минимальный и максимальный катет шва, прожиги материала плохо влияют на качество соединения.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 11:35
Бохан Евгений
ЯНАО, г. Тарко-Сале
Большое спасибо Всем, Ваши доводы и советы мне очень помогли.
Бохан Евгений вне форума
