Почему не появляются скрытые папки и файлы???
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Почему не появляются скрытые папки и файлы???
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 13:26 Почему не появляются скрытые папки и файлы???
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Здравствуйте товарищи!!!
Собственно вопрос в названии темы.
Захожу в "Свойства папки" > "Вид" > снимаю галку "Скрывать защищенные системные файлы", указываю "Показывать скрытые файлы и папки" > "ОК" > без изменений. Причем если снова войти по выше указанному пути, указатель возвращается в положение "Не показывать скрытые файлы и папки".
В чем дело?
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 13:28
AIK
А кнопка "применить"?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 13:33
G.A.W.
г.Владимир
Смешно! Но за замечание тоже спасибо - это подразумевалось (т.е. > "Применить" > "ОК")!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 13:37
Сообщение от AIK
Не имеет никакого значения -Применить или ОК, главное чтобы не Отмена
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 13:46
G.A.W.
г.Владимир
ТПру-ру-ру. Вопрос в другом! см. пост №1
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 13:48
Perezz!!
потому что их нет
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 13:50
Сообщение от G.A.W.
Я понял, просто я к тому, что кнопка Применить ни на что не должна повлиять...
Возможно проблема в том, что не стоит галка "Помнить параметры отображения каждой папки"
Непрочитано 22.08.2007, 13:54
AIK
А кампутер сетевой или личный? Может кто нить наадминил?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 14:03
G.A.W.
г.Владимир
>Солидворкер
Галка на месте
>AIK
Сетевой. Может и наадминил, но получается только со мной? Загрызу сцуку!!!
>Perezz!!
А может и компутера нет, и может мне это все снится, и то что я на форуме тоже. А может и вы тоже спите и это нам все кажется
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 14:17
А если галку снять и сказать "Применить ко всем папкам"?
Непрочитано 22.08.2007, 14:23
Пошарил по сети -похоже на следы вируса Win32etnat-AZ [Wrm]
AIK
А "отображать содержимое системных папок"?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 14:31
G.A.W.
г.Владимир
> AIK
Стоит - не помогает!
Не помогает
> Солидворкер
А по подробней. На сколько я помню, когда стоял Каспер, токого не обнаруживалось. А что он делает (вирус). Я так понимаю эта видимость-невидимость зависит от сис.переменных, мож он чо меняет. Или я чо меняю :?
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 14:47
Сообщение от G.A.W.
> AIK
Не помогает
> Солидворкер
Я просто зашел сюда
А потом сюда и сюда
С подробностями некогда было знакомиться...
Попробуй Аваст, его можно бесплатно скачать на оффсайте (хоум едишн), меня он не подводил
Непрочитано 22.08.2007, 16:00
Pilot
Проектировщик свиноводство
А с правами пользователя нет проблем? Некоторые админы не дают юзерам "низшей касты" видеть скрытые и системные папки. На это косвенно указывает то, что после Ok при повторном входе в свойства папки все остается по-прежнему.
Есть еще вариант: установить Total Commander. У него свои собственные настройки видимости системных папок и файлов.
Важно (опять же при проблемах с правами): при установке ТС необходимо указать ему место размещения его файла конфигурации wincmd.ini в ту папку, доступ к которой у тебя неограничен (Мои документы например).
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 16:55
G.A.W.
г.Владимир
С правами проблем нет, тем более что я даже могу зайти с правами админа (пороль есть). Тотал командер есть, но дело как раз в том, что влом лишний раз загружать какую то стороннюю прогу для этого.
Вобщем вопрос открыт.
По ссылкам Солидворкера юзал. мало чо понял!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 17:03
KSI
Калининград
Тоже сталкивался с таким поведением системы. Выход нашел простой - подзывал сисадмина, и говорил "Исправить!!! Или Автокад ставить не буду.". Что они там делали, не знаю. Возможно переустанавливали систему. Но в следующий приход все было нормально.
Хотя тоже интересно, как с этим бороться.
KSI вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 17:29
Сообщение от G.A.W.
Я там тоже не вникал, просто у людей похожие симптомы были после заражения. Так что лучше провериться...И Касперу очень доверять не стоит.
Непрочитано 23.08.2007, 09:48
Bull
Немножко в развитие совета солидворкера - После проставления галочек про скрытые и системные файлы надо ещё кроме кнопки "применить" нажать "применить ко всем папкам". Совет, конечно, типа "попинай колесо, протри лобовую", но иногда это помогает.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 21:21
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Проблема решена на форуме Касперского изменением параметра в реестре!
nikе вне форума
