Как исправить брак при строительстве в советском доме по вентиляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как исправить брак при строительстве в советском доме по вентиляции
Непрочитано 28.01.2017, 19:50 #1
Вопросник
Доброго времени суток инженеры. Ситуация такая: Кирпичный дом - 9 этажей, построен в 80-ые , вставка между двумя панельными домами, в тех этаж выходят выпуски вент шахт далее пошел брак выпуск с тех этажа на улицу, расположен ни же не обходимой высоты, + заужены отверстия. Фото прикрепляю, на правую стену опирается плита покрытия ( кругло пустостная ) - 9-8 этаж страдает - все запахи с тех этажа идут в эти квартиры , так как выпуск не справляется. Расширить правую ( см фото ) не могу , левую возле входа крышу - можно расширить ? , не завалится стена ? Как сделать так, что бы вентиляция на крайних этажах заработала. ( с открытыми окнами вентиляции всеровно опракидывается, на крайний этаж ) .
p.S. по части вентиляции дома построеные хоз способом что-то с чем-то ...
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 08:58
Вопросник
Один из вариантов - расширять отверстие и коробом из оцинковки выводить вверх , вопрос утеплить не получится скорее всего, конденсат будет образоваться в коробе как быть ?
Вопросник вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 09:51
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Вопросник Посмотреть сообщение
см фото
На фото больше похоже на будку выхода на кровлю, чем на вентшахту. А по существу - ставьте обратный клапан на вентиляцию и механическое побуждение.
vv_77 вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 12:18
1 | #4
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а на фото, это собственно и есть тех этаж?
ssn вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 19:27
1 | 1 #5
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Вообще не вижу вентшахт. Что значит выпуск не справляется? Обратная тяга или что?
Судя по Вашему тексту вентшахты кончаются на техэтаже, а потом через дырки на фото выходит воздух из техэтажа, так или нет?
Если так, тогда нарастите нормально каналы выше кровли, кладкой, трубой, чем угодно, потом утеплите и спите спокойно.
И да, вентиляция с естественным побуждением работает только с открытыми окнами, на то она и естественная, у Вас случайно котлов отопительных или колонок с открытыми камерами или с забором воздуха из помещений нет в проблемных квартирах на 8-9 этаже? А то всякое бывает...
А вообще сходили бы вы в местную проектную фирму, ребята за символическую плату придут посмотрят и предложат решение, Вы я так понял эксплуатационщики или собственники?
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 20:59
Вопросник
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Извините за долгий ответ. Да вент шахты кончаются на тех этаже , потом через отверсттия выходят.Считаю отверстия заужены и занижены. ))Но уже поздно, я предлагал Ук этого дома свои услуги, по цене не договорились , они решили своими силами справиться- высоту увеличили ,но поставили трубы на 300, тем самым заузив еще отверстия
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Восстановление вентиляции в панельном доме катерина 87 Конструкции зданий и сооружений 2 07.10.2010 15:18
компенсация за брак в строительстве ganesh Разное 6 27.08.2008 14:23
