Стальная дымовая труба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальная дымовая труба
Непрочитано 10.11.2004, 15:54 #1
Daymon
Требуется запроектировать стальную дымовую трубу для котельной высотой 35 м и диаметром 400 мм.(сейсмика 7б, ветер IV)
Так вот, ув. коллеги, если кто-либо с чем подобным сталкивался, подскажите где взять нужные нормативы (тип.проекты, литература и т.д)?
_____________-
И вообще, с чем их едят? Особенности конструирования...
Непрочитано 10.11.2004, 17:32
Prokurat
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
Есть СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприяти. http://konstr.narod.ru/Dok/s2_09_03.rar
В нем глава 19 Дымовые трубы
Prokurat вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 18:15
wjea
Daymon
Если Вы из Москвы, зайдите в институт распространяющий типовые проекты, когда то это был ЦНИИСК возьмите каталоги типовых котельных при них есть разработки стальных дымовых труб, или попросите отдельный каталог дымовых труб. Там Вы найдёте на все случаи жизни. Если из другого города, то в любом, мало мальски значимом проектн. институте есть тех отдел в котором можно найти эти каталоги. А для души, наберите в поисковике(Googl, Rambler и т.д.-трубы дымовые стальные--- и посыпется на Вас вал, я видел, что даже комплекты где то продают. Не стоит самому заниматься разработкой, конечно, можно, обложиться литературой и запроектировать всё что угодно. Но существует куча ньюансов которые без опыта не учтёшь.
wjea вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 09:23
To Prokurat: Спасибо, но это я уже прочитал.
To wjea: Я работаю в Краснодаре, в довольно приличной проектной фирме.
Итого под рукой три типовых, жаль только что не мой случай.
Как нет его и в каталоге типовых проектов. Опасение вызывает небольшой диаметр трубы, при приличной высоте (35м).
Просто хотелось бы услышать мнения специалистов сталкивающихся с данным видом проектирования, узнать где скрываются подводные камни.
Непрочитано 19.05.2005, 13:13
bezo
Нужно запроектироывать фундамент под стальную трубу высотой 25м.
Где можно посмотреть какие нибудь рекомендации.
А так же рекомендации по проектированию фундаментов под котельные , а то в СНиПе" Основ. и Фунд." котлеьные упоминаются только по определению глубины заложения.
bezo вне форума
Непрочитано 19.05.2005, 14:51
Operkot
ПГСник
Белокаменная
По трубам есть такой очень интересный и полезный материал:
1) Солодарь, Кузнецова, Плишкин "Металлические конструкции вытяжных башен", ленинградское отделение стройиздата, 1975
2) В 3-х томнике Мельникова по стальным конструкциям 1998 года кое-что есть
3) Ну и серии тип. проекты:
ТП 907-2-264.86 альбом 4
ТП 907-2-263.86 альбом 4
ТП 907-2-1 альбом 1
ТП 907-2-223см альбом 3
Серия3.907.2-12
ну и т.д.
Operkot вне форума
Непрочитано 19.05.2005, 16:20
bezo
А где можно взять эти серии
bezo вне форума
Непрочитано 19.05.2005, 16:49
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Попробуйте обратиться в Санкт-Петербургское отделение ЦНИИПСК (ЛО ЦНИИПСК). Они занимались трубами.
Можно в московский ЦНИИПСК, ТЭП или Гидропроект (не уверен)! :shock:
Но вот захотят ли они их Вам предоставить - большой вопрос!
Operkot вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 09:45
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Доброе время суток!
Кто подскажет ,существует ли ТП на самонесущие стальные дымовые трубы!???
Заранее благодарен!
I{ую }I{елезо
vbunakov вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 12:01
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от vbunakov Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Заранее благодарен!
ТП 907-2-252.84 Труба дымовая металлическая Н=45м Д=1,8м
разработана ГПИ ЛенПСК
(с коническим основанием)
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:52
RomanV
А где можна взять ТП 907-2-223см альбом 3? Или выложите кто-то, плз!
RomanV вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 14:36
Taller
Есть не полное ТП 907-2-223см альбом 3, вот ссылка: http://narod.ru/disk/1024009000/%D0%...C%203.rar.html качество хреновенькое, т.к. сканированы листы формата А3 сложно соединять, но и это пользовать можно!
Taller вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 08:53 Дымовая труба
1 | #13
monolith2006
Типовой проект на дымовую трубу 2 и 3 альбомы
Тип файла: djvu ТП 907-2-223см Альбом 2 замена дымовой трубы.djvu (2.08 Мб, 1415 просмотров)
Тип файла: djvu ТП 907-2-223см Альбом 3.djvu (953.0 Кб, 1212 просмотров)
monolith2006 вне форума
