Ищу проект (пример) стального каркаса (планировки) двухэтажного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу проект (пример) стального каркаса (планировки) двухэтажного жилого дома
Непрочитано 11.02.2017, 10:07 #1
Леша
ПГС
Нужен проект планировки, если есть проект стального каркаса жилого двухэтажного дома. Ограждающие и кровля- сендвич-панели. На этаже должно быть две квартиры. Если есть то-то подобное в качестве примера, буду очень признателен.
Непрочитано 11.02.2017, 11:46
иваниваныч
С такими конструкциями в жилых домах редко кто извращается - ни у кого лишних денег на металл нет. Исходные условия у Вас почти никакие: какие квартиры - сколько комнат, какой площади, из чего перекрытие и стены ЛК? Металлокаркас с сэндвичем можно спокойно засунуть почти в любую "кирпичную" планировку. Разве что вентиляцию придется предусмотреть из каждой комнаты. Если каркас уже готовый, а Вы хотите в него вставить жилье, то только индивидуальная разработка архитектуры.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 12:08
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Что возможно закрепить на фольгированной стекловате?
Реинкарнация пенопластовых домов?
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 12:36
иваниваныч
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Вероятно, есть халявный металл и сэндвич. В принципе, можно и жилье построить, никто не запрещает. Проблема будет со звукоизоляцией внутри, но решить можно.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2017, 00:54
Леша
ПГС
Все возможно. Нужны примеры похожих планировок. Одно, двух-этажные дома по две квартиры на этаже. Подкиньте что-то пжл. Сам по роду деятельности занимаюсь металлом, от архитектуры немного далек...
Леша вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 07:48
Konstruktiv54
найдите проекты домов на два хозяина, выберите там одноэтажные дома...придумайте куда добавить лестничную клетку, вот вам результат...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 10:29
Sanechek
У меня тоже появляются идеи с проектированием для себя домика из металлокаркаса. Так как с металлом знаком больше, чем с кирпичем и монолитом, и кажется , что монтаж такого домика по срокам будет гораздо быстрее. Проект КМ с КМД сделаю сам. Изготовители знакомые есть, даже для интереса попробую смонтировать это сам Вот только перекрытие. Так не хочется делать его монолитным, может деревянное - обойдется дешевле, а может вообще без него - сделать один этаж. Все зашить сэндвичем , есть же сейчас разные расцветки сэндвича. Как думаете дешевле обойдется чем кирпич или газоблок?
Фундамент столбы. 6 металлических колонн, балки перекрытия, покрытия, фахверк, сэндвич и домик готов Еще бы земли где-то кусочек раздобыть
Еще плюс, этот домик можно разобрать, и собрать на новом месте
Последний раз редактировалось Sanechek, 12.02.2017 в 10:36.
Sanechek вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 11:22
Konstruktiv54
может вам дом на колесах тогда купить? и разбирать/собирать не надо, завел зажигание, и уехал на новое место! с землей кстати проблем тоже нет ))
Непрочитано 12.02.2017, 11:25
Sanechek
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Маленькие эти дома и стоят дохрена )
----- добавлено через ~14 мин. -----
https://www.youtube.com/watch?v=V1gf39ZPVa8Как только обои клеить на металл
Sanechek вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 11:57
Konstruktiv54
и что, правда нравится?
Непрочитано 12.02.2017, 12:06
Sanechek
Мне как металлисту интересно это. Сам запроектировал, можно попробовать самому изготовить и самому собрать, ну только если это дешевле
Sanechek вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 12:47
1 | #12
иваниваныч
Дешевле, чем из газобетона и дерева, точно не будет. Что касается сроков, то при наличии денег двухэтажный дом строится за теплый период года. Весной начали, к зиме уже въезжать можно.
Непрочитано 12.02.2017, 12:55
Sanechek
Ну все... мою внезапную идею в пух и прах
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2017, 13:05
Леша
ПГС
Заказчик выдал такое техзадание. Перекрытие- монолитное по профнастилу, ограждающие и кровля- трехслойные минераловатные панели заводского изготовления. Нужны похожие планировки так, чтобы получалось две двухкомнатных, либо одна однокомнатная и одна трехкомнатная на этаже. Этажей-2.
Название: viber image.jpg
Леша вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 14:13
1 | #15
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А от куда такие выводы? Под дом из газобетона Вы какие фундаменты забобахаете?
У дома из дерева какой срок эксплуатации? Лет 15 не больше.
Каркас из металла, действительно будет дешевле, но проектировать нужно очень грамотно. Чуть толще колонну сделал и каркас стал дороже на 25%.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2017, 14:19
Леша
ПГС
Тут нужны похожие планировки, под них можно каркас запроектировать. Металл- штука гибкая, отметки под ширину панели подгоню, чтоб минимизировать отходы сендвича. Вопрос поиска дешевле/лучше не стоит. Заказчик поставил конкретную задачу, нравится ему сендвич, да и строится быстро в любую погоду. Есть реализованные похожие объекты, но нет домов на два хозяина, как тут уже говорилось.
Леша вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 14:24
иваниваныч
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
При всем моем к Вам уважении, тут нужен архитектор (хотя бы грамотный студент). Попробуйте погуглить вообще похожие планировки, как я уже говорил, металлокаркас можно почти везде вставить. Для архитектора задача не сильно сложная, но надо учесть такие вещи, как инсоляция (как строящегося здания, так и рядом стоящих), противопожарные разрывы, материал внутренних стен (в первую очередь ЛК) в зависимости от огнестойкости здания, доступ инвалидов, огнезащита каркаса (нужна ли).
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Под дом из газобетона я забабахаю мелкозаглубленную ленту (геология обычно позволяет). Дом чисто из дерева в виду не имел, имел в виду дом из газобетона с деревянным перекрытием и деревянной же крышей. Что касается срока эксплуатации дерева, то при нормальных условиях и грамотном строительстве (пропитки, гидроизоляция) лет 50-60 простоит точно, дальше - весьма вероятно, тоже.
Непрочитано 12.02.2017, 14:50
Sanechek
Я бы не стал рисковать - мелкие сваи, и по ним уже ростверк
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2017, 15:15
Леша
ПГС
Иван Иваныч, все понятно. Нужны именно те самые похожие планировки. Убил пару часов, сходу в гугле не нашел. Может у кого есть в коллекции...
Леша вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 15:31
иваниваныч
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Риск - понятие относительное и определяется только степенью неизвестности. Если есть геология - в чем риск? На мелкозаглубленых фундаментах половина московской области стоит. Сам я, когда начал строить себе дом и считать денежку, очень быстро пришел к такому решению . В итоге затраты свелись к траншее метр глубиной (можно было еще мельче - побоялся), трем машинам песка (заполнил траншею на 60 см), вязке каркасов и миксеру бетона с местного РБУ. Ну еще пленкой траншею застелил перед бетонированием. В итоге дом построился именно такой, как я и писал: газобетон+дерево. Причем 4 года стоял неотапливаемый и без отмостки - фундаментам хоть бы что. Я, конечно, не призываю везде такие фундаменты делать, но считаю их самыми дешевыми для ИЖС.
У меня точно нет. Уж больно неэкономично на площадке 2 малоразмерные квартиры делать - заказчики обычно требуют эффективность.
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Требуется проект фундамента двухэтажного дома pcg17 Поиск исполнителей 0 17.01.2016 13:15
Ищу типовой проект 4570-73/45 крупнопанельного 5-ти этажного жилого дома на 45 квартир. tutam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.01.2016 11:07
Ищу индивидуалный проект многоэтажного жилого дома Dim-44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.02.2014 15:01
кто может скинуть проект по внутрянке (водоснабжение жилого дома 9 этажей)? pahno Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2009 09:53
