Какие коэффициенты ползучести для бетона после тепловой и автоклавной обработки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие коэффициенты ползучести для бетона после тепловой и автоклавной обработки
Непрочитано 14.02.2017, 14:36 #1
kapitelinet
Вопрос в заголовке. В СП 63 в таблице 6.12 коэффициенты ползучести не дифференцируются в зависимости от способа обработки.
Непрочитано 15.02.2017, 23:59
v.psk
Псков
Посмотрите "Свойства бетона" Невилля. https://dwg.ru/dnl/1169
..там приводятся подробные выкладки и результаты исследований по многим вопросам свойств бетона.
..однако не видел, чтобы зависимость ползучести от температурного режима набора прочности где публиковалась.
..в том числе не думаю, что это различие может быть сколь-нибудь значительным и тем более важным // тем более с учетом нестабильности и неоднородности свойств бетона...
..ну мб еще в какой кандидатской работе можно поискать
v.psk вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 08:35
SergeyKonstr
Для термовлажностной обработки снижение на 10%.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 18:40
kapitelinet
В пособии по проектированию жилых зданий в.3 табл.5 указаны меры ползучести Сb для пропареных бетонов.
Для В25 после пропаривания в вертикальных кассетах при влажности района больше 40% Сb=8*10е-5 МПа. Коэффициент ползучести
фи=Сb*Еb=8*10е-5*27000=2.16. В СП63 для тяжёлого бетона при влажности среды 40-75% фи=2.5.
Т.е. Коэффициент ползучести при пропарке меньше на 16%.
Согласен
kapitelinet вне форума
Укладка горячего бетона на холодную арматуру приводит к дефекту, эффект или миф ? Tyhig Технология и организация строительства 71 22.06.2016 04:50
Коэффициенты условий работы бетона в ЛИР-АРМе Syoma Расчетные программы 5 17.12.2013 15:27
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
Какие классы бетона по СНиП 2.03.01-84*сответствуют классам по еврокоду EN 206-1? B.A.D. Железобетонные конструкции 3 30.11.2009 18:02
Нарастание ползучести бетона во времени. depak Железобетонные конструкции 1 21.09.2008 23:33
