Проблема с Лирой 9.4 при расчёте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблема с Лирой 9.4 при расчёте
Непрочитано 26.08.2007, 13:35 #1
Вова_84
Киев
Запускаю на расчёт задачу:
1. Расчётная схема:
- Уравнений 6540
- Элементов 2995
- Узлов 1096
- Загружений 2
- Геом.нелинейность
Результат:
Расчёт обрывается на различных шагах: 12, 18, 26, 103
Очёт пишет следующее: "Ошибка ввода/вывода. Функция O P E N/create/."
У товарища на компьютере эта же задача проходит идеально.
Подскажите, из-за чего это?
Непрочитано 26.08.2007, 14:02
Romka
Инженер
Крым
Попробуйте воспользоваться советом поста 10 из этого топика http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=107573#107573
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2007, 15:01
Вова_84
Киев
Кроме Лиры и одной моей задачи больше ничего не запущено, так что этот совет нет ко мне.
Вова_84 вне форума
Непрочитано 26.08.2007, 19:18
dextron3
проектировшик
СССР
в НТФС отформатируй диск С
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.08.2007, 20:48
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
аналогично но функция PUT, задача считалась на сервере через удаленный доступ, были проблемы с правами доступа...сейчас вроде разобрались
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 09:09
Вова_84
Киев
Всё решилось намного проще, я взял у товарища его винду, установил её у себя, и у меня тоже всё начало считаться, вот и всё.
Вова_84 вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 22:48
SRG_ORL
расчеты
лира во время работы создает себе файлы большого размера на диске, если у вас файловая система fat32 то макс размер файла =2Gb поэтому лира и не может созтать файл, а в системе ntfs может создавать файл >2Gb
SRG_ORL вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 10:44
Pooh
Сообщение от SRG_ORL
2Гб это в FAT16, в FAT32 - 4Гб.
Pooh вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 14:52 Тажеистория
Андней
Guest
Помоги, раскажи как ты вышел из этой ситуации
Андней вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2007, 18:01
Вова_84
Киев
Смотри выше, я просто переставил винду.
Вова_84 вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 06:28
ander
проектирование
Кемерово
иногда и перезагрузиться достаточно, иногда перенести файлы из папки LWork, а если они не нужны, то папку почистить.
ander вне форума
