Autocad 2014, странное сообщение при использовании команды union
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2014, странное сообщение при использовании команды union
Непрочитано 27.02.2017, 07:11 #1
Португалец
Structure engineer
All World
В некоторых случаях выдает:
Ошибка операции моделирования:
Непредвиденная конфигурация общих кромок.
Cannot fix orientation.
Хотя, само объединение производится, см. вложенный файл
Не обращать внимание? Мне нужно потом площадь сложных поверхностей узнать, ошибки не будет?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Dwgru.dwg (747.7 Кб, 6 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше sergeev_2005 AutoCAD 4 13.08.2015 06:40
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
После ввода команды снимается выделение с обьектов (AutoCAD 2010) fobof_13 AutoCAD 3 29.09.2010 20:00
