Сечение профтрубы для рекламного каркаса 2000х1000 мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сечение профтрубы для рекламного каркаса 2000х1000 мм.
Непрочитано 04.03.2017, 15:22 #1
MournfulKhan
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Подскажите, пожалуйста, какой размер профилированной трубы и ее толщина будут оптимальны?
Есть LED бегущая строка размером 2000 х 1000 мм. Вес строки не более 75 кг. Бегущая строка будет установлена на кирпичной капитальной стене, толщиной не менее 300 мм. Левая сторона конструкции будет выступать от стены на 500 мм, а правая сторона не более чем на 1000 мм. Такие выступы обусловлены тем, что на заднем плане федеральная трасса и чтобы с нее было видно LED строку, ее надо повернуть примерно на 20 градусов.
Регион установки Приморский край, г. Артем.
Приложил фото, где будет установлена строка и наброски каркаса.
ID:	184556  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.03.2017, 19:29
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если у дома нет парапета, то нужно задуматься, особенно если зимой сбивают глыбы льда 40х40 см, именно в этом месте.
Но наверно оптимальной будет 40х40х2 или 30х30х2
Колян вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 20:01
Омская птица
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
40х40х2 или 30х30х2
2 мм никогда не ставлю Я старовер в 6 мм металл
Как обеспечите антикор. защиту на стыке болта с трубой?
Омская птица вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 09:36
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
А если 1 мм проходит по расчету, зачем ставить 6? почему почему не 9 или 12? Давай из уголка сварим 160х160х12мм?
И я бы не стал говорить "старовер", раньше просто не было возможности применять тонкостенный металл, т.к. он был очень дорогим.
А что в этом месте не красят металл? Можно для надежности оцинковать, но только это будет стоить как самолет.
Колян вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 09:44
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Омская птица
Нет такой задачи делать на долго. есть задача делать под скорое обновление.
Так же утяжеление конструкции влечёт увеличение нагрузки на "саморезы" в узлах крепления к "капитальным" кладкам.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 12:23
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Прожгут же 2 мм ручной дуговой сваркой.
Ust вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 18:35
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Не прожгут. Да же инвентором можно 1.5 сварить.
Колян вне форума
Как на чертеже правильно обозначить сечение? Dormer Машиностроение 43 09.01.2017 13:22
Сечение колон и толщина пилонов Stepan1983 Архитектура 2 31.07.2016 22:52
Сечение стропил при пролете 15м. deviser Конструкции зданий и сооружений 9 23.09.2010 12:17
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
