Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м?
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Эпюры момента и поперечной силы возможно даст ответ на ВАШ вопрос .
ЗЫ Если есть продольная сила - ее тоже надо учесть
Robot и Хобот |
Киев
Если без расчетов , то площадь поясных накладок чуток больше площади пояса . И на стенку накладку чуток больше площади стенки . При этом длины и катеты сварных швов чуток больше минимальных по СНиПу , и будет все намази . ![]()
Robot и Хобот |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
[ATTACH]1188371975.JPG[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
проектирование ЛЭП Регистрация: 14.06.2007
[quote="Tserber"]
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна)) |
Киев
Robot и Хобот |
Киев
А ваще , если на заводе варили , то завод по ходу и отвечает за качество своих швов .
Robot и Хобот |
Визуально никто определить не сможет. [/quote] Вот об этом и речь, а просто шов с разделкой кромок (без накладок) не будет равнопрочным, т.к. металл шва будет иметь, как правило худшие характеристики, нежели металл элемента, + темпиратурные деформации околошовной зоны, + не всегда хорошее качество шва, непровар,
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
в условиях нашей Российский действительности лучше делать накладки с монтажными болтами, особенно если сварка выполняется на стройке
у сварного шва есть свойство хрупко разрушаться, поэтому в случае аварии накладка с болтами хотя бы предотвратит хрупкое (мгновенное) разрушение и обрушение в теории там вроде не нужно равнопрочного соединения, ибо на некотором расстояни от опоры поперечные силы уменьшаются и момент значительно падает, поэтому уменьшение прочности сечения даже на 50% пройдет по расчету
Nobody's perfect |
Пока прихожу к выводу, что стык с разделкой делать на данном расстоянии можно, особено при условии работы балки по разрезной схеме.
На поперечную силу можно не обращать внимание. Момент там никакой, меньше только на опоре, т.е. самого нехорошего воздействия на шов, а именно растяжения не будет. Этот стык даже можно отнести к третьей группе сварных швов и проверять только 1% физическими методами контроля. Все верно? |
Тут все зависит от группы конструкций и запаса при конструировании. Если 4й группы, тогда делай и даже голову себе не забивай. Вот если 1 или 2 группа тогда прикинь сколько там запас. Можно попробовать посчитать на местную устойчивость с учетом ослабления стенки примерно на 20% (можно в кристале через учет коррозии). Если сомневаешся или проходит на пределе можно растянутую зону и(или) стенку усилить дополнительными накладками.
Весь вопрос в вероятности хрупкого разрушения (группа конструкций кстати тоже к этому же имеет отношение). Если балка статически нагружена, экспл. в отапливаемом помещении, сталь выбрана адекватно, сварные швы не совсем похабные, то IMHO ничего страшного в этом стыке нет. По расчету то он очевидно проходит. |
