Нужен совет по климатизации уличного лайтбокса
стойку изнутри загерметизировать как подводную лодку, засыпать два кило силикагеля. Поставить радиатор охлаждения. Подогрев осуществлять греющим кабелем (никакой электроники). Втрой радиатор вынести "куда удобнее" и пусть хоть мокнет хоть сохнет - никаких датчиков росы не надо, только по перегреву работа
Что с вытяжкой? Оставить? Чтобы постоянно работала.
Силикагель для надежности поставлю. Загерметизировать сложно. У меня по ТЗ быстросъемные стекла для замены бэклита. Плюс она двусторонняя. Но конечно постарался все уплотнить. У меня шасси из листового дюраля сейчас выполняют функции радиаторов. Термопаста нанесена. Зачем второй радиатор ? Вынести его не получится - стойка забита оборудованием и конструктивом весьма плотно. |
Я предлагаю сделать как "тихие" корпуса компьютеров - полностью изолированый от внешней природы внутренний объем, а тепло излишнее снимать или сквозным радиатором или системой из двух радиаторов с теплоносителем (без всяких фазовых превращений, просто антифриз как в машине). За время замены не успеет много влаги взять, а что возьмет, то можно и в поглотитель (в параноидальных вариантах можно после монтажа продувать осушеным газом, типа азота)
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Замкнутый объём прогревается полностью. Ищи в районе лужицы дыру в соединениях. Когда вскрыл корпус тогда и увидел лужу? Так произвёл замену газовой среды на новую и вода испарилась, ведь в новой газовой среде другой объём паров.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
технолог Регистрация: 14.05.2013
Электрический отсек выполнить по IP67 с доступом только для ремонта. Карманы для полиграфии выполнить с естественной вентиляцией и IP54. Для предотвращения выпадения конденсата в карманах полиграфии скорее всего хватит тепла от ламп/светодиодов подсветки. Можно добавить греющий кабель, но прямых показаний к этому не вижу: достаточно, чтобы в боксе температура была чуть выше температуры окружающей среды, и, при отсутствии притока жидкой воды внутрь, конденсату взяться неоткуда. Я ещё подумал, и решил, что источником повышенной влажности может оказаться сама полиграфия. Тогда да - дополнительный обогрев может пригодиться.
Любые вентиляторы за месяц работы зимой около проезжей части разложатся на плесень и липовый мёд (или ставьте воздушный фильтр на входе). Последний раз редактировалось deep_tool, 14.03.2017 в 17:26. |
Такой IP для нас конечно тяжелая артиллерия)
Тут еще временной фактор. К маю все должно быть конфеткой. Но общий тренд мыслей участников виден. Видимо надо еще раз пересмотреть уплотнения съемных частей и скорее всего избавляться от вентиляторов и втяжных и вытяжных. Создавать максимально изолированный объем расположив вентиляторы на обдув нагревающихся элементов. Силикагель здесь будет кстати. |
Силикагель поможет только в замкнутом объёме. Если приток воздуха из окружающей среды не контролируется, гранулы быстро наберут воды и потеряют поглотительную способность. Придётся замену и регенерацию силикагеля вносить в список работ по регулярному обслуживанию. В принципе, это несложно: нужны тара, перчатки и печь на базе для прокаливания гранул.
Охлаждение усложнится конечно.
Проблема перегрева выглядит для меня меньшим злом Светодиоды рассчитаны на 70 град блоки питания на 60. Установлены на алюминиевых подложках которые можно сделать толще без проблем для отбора тепла. Вентиляторы вместо сообщения с наружной атмосферой, теперь обдувают блоки питания внутри изолированного корпуса. Плюсы изоляции очень привлекательны. Минимум пыли и грязи (лишь при обслуживании), решается проблема влажности Смортел с сети аналогичные стойки в нью-Йорке и Лондоне. Они герметичны. Хотя скорее всего к ним не было требований по быстрой смене инфоносителей. Но подход заслуживает внимания. Я начал свои опыты из-за убежденности в невозможности получения сколь-нибудь значимой герметичности в наших условиях. Видимо пришла пора пересмотреть этот подход |
Влагопоглотитель сразу затолкать в "картридж" - вся замена выкрутить пару "антивандальных" винтов выдернуть и вставить другой. При открытой системе, в теории, можно прогревать прямо внутри...
Герметичность можно и получить - залейте весь девайс целиком в акрил... или масло ![]() |
Это утюг с температурой 150 - 200 °C (сцылко на литературу).
Я знаю. Примерно такой же "картридж" делали, внутри "ТЭН", одна сторона на пружину и выключатель опиралась - как только он свою норму набирал, то тут же от нее и избавлялся. Как не спалить оборудование при прогреве это вопрос другой - самый простой путь, это вентиляторы на реверс.
DukeFelmet
А если сделать этот лайбокс продуваемым всеми ветрами, с щелями в палец толщиной и без всяких уплотнений и заморочек с подогревом и прочим? только светильник уличного исполнения поставить. Тогда влага будет проливаться насквозь и не задерживаться в скрытых полостях. |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
трудовой договор - нужен совет | baaba | Профессии и трудовые отношения | 11 | 24.12.2011 22:55 |
Нужен совет по надстройке этажа. | JorJ1 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.06.2011 19:03 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
