Уровень ответственности для дорог имеет смысл?
Москва и МО
ГОСТ 27751—2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
Приложение А (обязательное) Классификация сооружений Примечание 1 - Перечень (или классификация) опасных и технически сложных объектов устанавливается национальным законодательством. РФ №190-ФЗ = Градостроительный кодекс Статья 48_1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
прикольно.."уровень ответственности,идентичный 384-ФЗ"...полная каша в нормах - уровень ответственности по СП 14, но название-как у 384-ФЗ.. по смыслу понятная классификация ,но в части меня интересующей - метод определения пучинистости грунта согласно СП 22 по уровню ответственности видимо не катит ,не та ответственность - сугубо сейсмостойкая..?? т.е. в итоге - для дорог в целом уровень ответственности не учитывается ? |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
В соответствии с определением СП "автомобильная дорога - это комплекс конструктивных элементов". Разные конструктивные элементы дороги могут иметь разный уровень ответственности (так СП 14 отдельно выделил выемки и насыпи). А можно, я думаю, назначить уровень ответственности и дороге в целом. |
10.2 … Для разных конструктивных элементов сооружений допускается устанавливать различные уровни ответственности и соответственно назначать различные значения коэффициента надежности по ответственности. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот только на практике, чтобы подъездную дорогу к аэропорту считать с нормальным уровнем, её пришлось выделить в отдельный титул. |
Москва и МО
на основании чего тогда определяется уровень ответственности дороги? с аэродромами - проще,тк там повышенный уровень для "инфраструктуры" объекта в целом . а для всех остальных объектов? тотально "нормальный" ?
и тогда степень пучинистости грунта основания дороги нужно согласно СП 22 определять лабораторно ???? А в СП по дорогам к-т на уровень ответственности в расчетах есть ? |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
У нас практически все объекты проектирования имеют повышенный уровень. К ним всегда в проекте есть подъездные автодороги. Но дороги в эти перечни объектов "с уровнями" не включаем. |
Как определить уровень ответственности сооружения | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.07.2016 21:52 |
Допустимо ли уровень площадки лестничной клетки(путь эвакуации) делать ниже чем уровень пола в помещении | arktic | Архитектура | 14 | 28.06.2016 17:13 |
Уровень ответственности зданий | chertegnik | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 20.08.2013 14:42 |
Имеет ли смысл строителю изучать solidworks? | -mavlin- | SolidWorks | 63 | 09.07.2011 22:52 |
комана УРОВЕНь ELEV в плоских чертежах-есть ли смысл? | maxw | AutoCAD | 4 | 21.01.2005 17:20 |
