Inventor - необходимость дополнительных данные таблицы семейства библиотеки компонентов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor - необходимость дополнительных данные таблицы семейства библиотеки компонентов
Непрочитано 17.03.2017, 11:56 #1
korchak
Добрый день!
Разработан свой, пользовательский, конструкционный профиль; опубликован в библиотеки компонентов. Теперь открываю "Таблицу семейства" любого другого похожего по назначению профиля и вижу огромное количество дополнительных данных, таких как: момент инерции, радиус инерции, модуль жесткости, момент сопротивления и т.д. Подскажите, эти данные как то принимают участие в работе модуля "Анализ рам"? Или это сугубо справочные данные элементов семейства деталей?
Всем спасибо за ответ.
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Библиотеки электронных книг Кочетков Андрей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 303 21.06.2023 08:35
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Окружности при добавлении компонентов из библиотеки Yazid AutoCAD 3 23.02.2013 02:54
