AutoCAD Чего хотите изменить в интерфейсе?
Жесты мыши, это когда для выполнения команды вместо нажатия кнопки на панели инструментов или открытия меню достаточно например нажать правую кнопку и слегка сместить мышь в определенном направлении. Каждое направление отвечает за определенную команду. Вроде в 9-й Опере такая функция есть для управления браузером.
Трудновато сформулировать, но попробую.
Сейчас при адаптации меню приходится долго и упорно (для замены макроса) искать какая кнопка где прописана. В 2005 было как - пнул кнопку - и ее настройки на экране. Вот здесь бы то же самое... Дальше. В 2008 версии встроен кастрированный ObjectEnabler для объектов вертикальных решений (AA, например). Его бы дополнить на предмет более полной модификации подобных элементов... Таблицы: - дать возможность в стиле задавать различные типы выравнивания для колонок. Например, колонка 1 - выравнивание MiddleLeft, колонка 2 - выравнивание MiddleRight, колонка 3 - TopCenter. Остальные - MiddleCenter. - в описание стиля (может, это уже в 2008 есть, просто не смотрел) добавить опцию "выполнять автоматическую подгонку": если текст или блок пытаются встать в ячейку, то выполняется автоматическая замена высоты текста и масштабов блока, для сохранения размера ячейки. - изменить вариант поведения команды _.change, примененной к таблице (пояснения "чего хочу" высказывал на аркаде, но сейчас что-то до форума тамошнего достучаться не могу). - опять же, возвращаясь к стилям таблиц. Изменить поведение и определять показ заголовка таблицы и заголовков столбцов напрямую в объекте таблицы, а не в стиле. Причем не программно, а в свойствах таблицы. - в объекте таблицы дать дополнительные параметры "максимальная высота, строк" и "максимальная высота, ед.чертежа". Параметры связаны и учитывают масштаб объекта таблицы. При превышении любого из этих параметров рядом (вправо, со смещением, определенным в свойствах объекта таблицы) строится "продолжение" таблицы - копируются заголовок таблицы, заголовки столбцов, выравнивание ячеек данных. Начальная таблица и все ее "последователи" объединены в аналог группы - удаление хотя бы одного из этих элементов приводит к полному удалению всей "группы". Короче, аналог ADT-шных таблиц. Поля: в объект поля ввести дополнительный параметр (заполняемый программно), указывающий на документ, которому принадлежит поле. Без этого параметра поля, входящие во внешние ссылки, работают некорректно. Команда SectionPlane: - связать динамически построенное сечение, объекты, по которым оно было построено, и линию сечения так, что, изменяя хоть что (линию сечения, объект и тому подобное) выполнялось перепостроение сечения. Можно не динамически, а по прямому указанию пользователя, но при открытии файла - желательно. Может, ввести доп.сист.перемнную. - дать возможность построения сечений по блокам, имеющим разные масштабные коэффициенты по разным осям. - дать возможность построения непрямых (ломаных) линий сечения. Пробовал на 2007, как с этим делом в 2008, не знаю. --- Ффух, вроде что вспомнил, нарисовал.
В принципе мое пожелание в сообщении 3 - это только часть более общего пожелания:
Передать управление графической подсистемой, устройством указания и выводом на печать операционной системе. Это будет глобальным изменением интерфейса AutoCAD'а. На мой взгляд, упростится и облегчится сам AutoCAD. Обработка шрифтов TTF и мультитекста станет гораздо быстрее. Облегчится работа с OLE-объектами и 3D-объектами. Появится возможность создавать прозрачную заливку. Курсор станет управляемым. Возможно, станет доступным вывод на печать больших чертежей на принтеры малого формата в автоматическом режиме. Думаю, что и управление CUI облегчится. Возможны и другие усовершенствования. Одно только есть сомнение. Как бы в этом случае не пришлось отказаться от командной строки, благодаря которой AutoCAD является уникальным продуктом. |
Во вложении - xref-ная сборка. Обрати внимание на состояние поля с текстом Filename в файлах acad-dwg-source и acad-dwg-assembly.
И, кстати, туды жа: в полях дать дополнительный флажок на каждое свойство - показывать информацию о документе - владельце поля или нет (это к вопросу о поле, связанном со слоем объекта). [ATTACH]1188450189.zip[/ATTACH]
Хорошо б еще еще сделать/добавить (как опцию) привязку VIEWPORTов к объектам, чтоб при их смещении/изменении в модели происходило соотвественно смещение и на листе.
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Нельзя ли немного модифицировать командную строку? Когда она в режиме плавающего окна, опционально убирать окантовку и фон. А то при включенной прозрачности - и объекты за ней еле видно, и текст нифига не прочтешь. Минимальная комплектация: текстовые строки без фона и заголовок окна. И еще выкинуть полосы прокрутки, проще же F2 включать.
Сложно оказывается что-то менять в интерфейсе, и так все удобно, привычно. Больше, наверное, могут предложить те, кто не часто работает в КАДе. Разве что добавить поддержку джойстиков :wink: И сделать Большую Красную Кнопку, с функцией катапультирования пользователя ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Накинулись тут
![]() Серёга - Bilder, а ты все наши предложения распечатаешь и на листиках отдашь? Тоже поучавствую... Таблицы максимально приблизить к екселевским. Жаль, что програмно вряд ли догонят екселевские (а как хотелось бы...), но хотя бы интерфейсно... Добавить прям хоть пару панелек из екселя. П.С. Мечты о автокаде 2035: таблицы обогнали по функциональности екселевские. В них есть такие виды ячеек, как свойства объектов... Объекты теперь можно привязывать к данным таблицы; меняя, например, параметр "диаметр круга", он меняется и на чертеже (естественно, при указаном заранее новом свойстве объекта "базовая точка") |
