1 | | #1 |
Защитный слой бетона
Конструктор
Тут даже по названию видно ЗАЩИТНЫЙ слой, не центральную же ось арматуры защищает
Robot и Хобот |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
"фшоке" за вашу демогогию....студент спорсил всего лишь вопрос, а вы тут развели.....
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
путсь меня банят но я в шоке за ваши посты.....
вы чо парню мозг фуфлыжите..... ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ЭТО РАЗМЕР В СВЕТУ...ОТ ГРАНИ БЕТОНА ДО ГРАНИ АРМАТУРЫ.... и нет такого панятия "защитного слоя" при расчете ж/б "от грани до центра".... парни вы чо!!!!.... есть панятие рабочей высоты и тд и тп.... но первый раз слышу что при расчете конструкций защитным слоем наз-ся расстояние от грани до центра...... ЗЫ.....админ, закрой пож-та этот топик...а то меня трясти начинает када такое читаю )))) ЗЫ.....извините за мат-был напуган ))) Не извиню - держи себя в руках. kpblc.
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
В качестве дополнения: пожарные мерят защитный слой от грани элемента до средней линии рабочего армирования. Например, если у тебя армирование в 2-а ряда (стержень над стержнем, или взаимо перпендикулярные) , то защитный слой у них до уровня соприкосновения стержней, ну и прчие там мраки...
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Beginer
Конечно привязывать к оси стержня. Ты же на больной менять привязку стержня (если защитный слой в допустимых пределах) каждый раз при изменении диаметра арматуры. Представь ты варишь каркас на стройке, а тебе приносят чертеж а там "мама родная" весь каркас в размерах привязанных не к осям стрженей а к их краям... тыже сам размеры замудохаешься проставлять. ГИП тебе сказал высота каркаса ,например, 190мм значит везде в чертежах этот размер должен быть, а в твоем случае получается этот размер меняется каждый раз при изменении арматуры, кашмар....
Лучшее, враг хорошего |
