Почему размер параметра блока не равен размеру в пространстве модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему размер параметра блока не равен размеру в пространстве модели?
Непрочитано 27.03.2017, 03:34 #1
zenija2007
Сделал динамический блок. После вставки в пространство модели вбиваю в свойства блока значения линейных параметров (растяжение), после чего проставляю размеры: 2 горизонтальных соответствуют вбитым значениям, а вот по высоте получился в другом масштабе. Блок делал в одном масштабе, где искать ошибку даже не догадываюсь.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Блоки1.dwg (83.1 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 27.03.2017, 05:31
1 | 1 #2
Boxa
КЖ; C#
У Вас параметр Высота, растягивается в двух направлениях
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.03.2017 в 08:15.
Boxa на форуме
Как вписать определенный элемент модели в ВЭ в пространстве листа Sanbl4 AutoCAD 20 21.05.2025 11:03
Как в AutoCAD 2014 повернуть в пространстве модели координаты на угол, опрелеляемый 2-мя точками? Португалец AutoCAD 5 18.03.2015 12:52
Как привязать область в пространстве модели к Вьюпорт? Mozgunov Программирование 5 19.11.2014 21:51
Размер блока по таблице Positron Программирование 5 16.05.2013 01:04
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
