Является данный тип узла жестким?
Инженер-проектировщик
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
В вашем узле верхняя полка трубы слабо задействована в работу по восприятию момента, поэтому не совсем жесткий это узел.
Если хочется ригель положить на стойку, то я бы советовал с торца (ригеля) наварить пластину, тем самым заглушите трубу + проварите по всему периметру и свяжете со стойкой (передадите усилия со всего сечения) + добавил 2 косынки во внутренний угол, строго соосно по стенкам...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Про соединение двух труб:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E5#post1633852 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100053 Трубы вообще проблемно сопрягаются, ибо имеют полость. Трубы применять целесообразно, когда нужна крутильная жесткость. Я пока не вижу потребности в крутильной жесткости элементов в Вашей раме - рама как рама. 20Ш1 - самое то для Вашего случая. И узлы будут стандартными, прозрачными в расчете и надежными. У Вас вообще применены экзотические прямоугольные - думаю, что такие на рынке наличия отсутствуют. Только под заказ, т.е. большими партиями. И уголки неравнополочные, да еще лишние... |
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Это точно.
Профиль поменять нельзя, даже не спрашивайте почему, долгая история, но я полностью с Вами согласен, что от школы применения рам с элементами в виде двутавров лучше не отходить, ибо возникают такие вот конструктивные проблемы. Ваш тип узла как минимум выглядит прозрачнее и надежнее. Спасибо! |
Как определить к какому объекту относится центр? | Den Commander | AutoCAD | 4 | 21.03.2017 18:17 |
К какому типу грунта относится доломитовая мука? | eilukha | Основания и фундаменты | 22 | 02.09.2015 12:17 |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Гидроизоляция узла | Серега | Архитектура | 5 | 03.08.2011 23:52 |
