Как посадить команду _.erase на кнопку Ё или ~ ?
проектировшик
СССР
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Эээ... Вроде в теме звучало как посадить erase на ё . А как сделать из нее DELETE стандартными кадовскими средствами не знаю. Но если вместо ентер жамкать по пробелу, то тоже быстро получиться :P
С уважением!!! |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Прошу заметить
_erase - это обычный удалитель через ентер _.erase - а это через делет добавилась точка чтобы это значило и как можно это использовать Post подробней напиши как редактировать файл acad.pgp я его редактирую автокад упорно не замечает
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
А у меня проблема именно с пятикнопочной грызуньей: мышь Microsoft Laser 6000 не способна прописать кнопку "Esc". То есть через программные настройки - в диалоговом окне, где мышинным кнопкам назначаются клавиатурные сочетания при нажатии Esc диалоговое окно закрывается вместо того чтобы просто записать "Esc". Можно ли через реестр как-нибудь назначить такой мышке выполнять команду Esc? Кто-нибудь знает какой код у клавиши Esc? ИЛИ Где в автокаде можно заменить для команды "снять выделение" клавишу "Esc" на "~"? |
СССР
может тогда на F1 посадить как нить?
Ищите AutoHook и не мучайтесь
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
СССР
СССР
я слышал он только к Alt активные клавиши назначает
http://dwg.ru/dnl/529
Добавлено 1: Цитата:
Теперь насчет разницы "_" и "_." Мне лениво искать где уже об этом говорилось (потому что где только не говорилось), поэтому: знак "_" указывает использовать оригинальную команду, независимо от степени локализации Autocad'a. Символ "." (точка) указывает использовать внутреннюю команду, потому что стандартные команды можно переопределить. Обо всем этом очень хорошо написано в "САПР на базе AutoCAD - как это делается". --- Добавлено 2: > dextron3: Поскольку идет под 2007, значит, и под 2008 по идее должно пойти.
