Прокладка силовых кабелей по металлической сетке скально-обвальных склонов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка силовых кабелей по металлической сетке скально-обвальных склонов
Непрочитано 25.04.2017, 09:12 #1
yagodka777
По склону на высоте 1-1,5 м от земли подвешены силовые кабели. По проекту эти склоны будут закрываться металлическим сетчатым покрытием. Подскажите, пожалуйста: Кабели необходимо предварительно убрать? и потом подвесить через металлическую сетку их снова нельзя? необходимо будет их изолировать как-то и и какие-то выносные конструкции предусмотреть от склона? Первый раз сталкиваюсь с кабелями, не знаю как правильно, в литературе не могу найти информации.
Прокладка кабелей 6 кВ в совместном футляре с водоводами под автодорогой Андрей Сг Электроснабжение 1 08.08.2016 17:44
Помогите найти пример расчета силовых опор (ОС) на нагрузку от кабелей happy_comrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.03.2016 22:52
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.09.2015 12:07
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Номер РД или ВНТП в котором прописывается установка автоматического пожаротушения на предприятии по производству силовых кабелей роман 1224 Технологические решения (ТХ) 1 14.05.2012 00:36
