Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000
Непрочитано 05.09.2007, 11:13 #1
korden77
саратов
Как грамотно сделать отверстие 700*700 (вход с лесницей на чердак из лоджии) в плите перекрытия пустотка 1200*6000 на лоджии.
Архитектор предложил оставить по два пустотных отверстия с каждой стороны, а три средних разбить. Всего в этой плите семь отверстий.
Непрочитано 05.09.2007, 11:16
Говард Тич
Разломать плиту
Сделать две балки длиной 6 м и между ними плиту 100 мм
Материал монолит или сталь.
Говард Тич вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 11:34 Re: Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от korden77
Как грамотно сделать отверстие 700*700 (вход с лесницей на чердак из лоджии) в плите перекрытия 1200*6000 на лоджии.
1. Позвать специалистов по обследованию конструкций
В общем-то все
Они и скажут в опорной зоне или пролетной это отверстие, с краю или посередине, пустотная плита или ребристая, достаточно оставшегося армирования или нет и т.д.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 22:28
korden77
саратов
Спасибо. А вариант пробивки 3 отверстий с перегородками это пойдет?
korden77 вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 23:24 Re: Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000
Romka
Инженер
Крым
Ну да... Как это Ваш архитектор считает? Размер круглой пустоты в плите 159мм, размер ребра между пустотами 30 мм. Больше, чем 6 отверстий и 7 ребер не получается.
Получается, чтобы пробить отверстие 700х700мм надо разбить 3 ребра, останется 4 ребра. Учитывая, что пустотки расчитывались без запаса, то вырезав половину ребер (и арматуры) уменьшите несущую способность вдвое. На нее я не передавал бы нагрузку - дай Бог, чтобы сама себя несла...
А сверху какая нагрузка?
Romka вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 02:09
GWA18
Черновцы
Учитывая, что это выход на чердак:
а) нагрузки на плиту практически не будет; а если предвидится - оставшиеся ребра всегда можно дополнительно укрепить стальным прокатом
б) обрамление прямоугольного отверстия выполните из швеллера такой же высоты, что и толщина ж/б плиты (у Вас - 300 мм?); швеллер примет на себя ту нагрузку, которую должны были нести снесенные ребра.
На производстве сплошь и рядом приходится пробивать ребристые плиты: трубопроводы, самотечные трубы, нории, те же лестницы, новое оборудование. И о каких-либо проблемах мне слышать не доводилось.
P.S. Прошу не обращать внимание на сии изречения: я имел в виду ребристую плиту, а в теме - речь о пустотной
GWA18 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 03:33
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
GWA18
обрамление из швеллера едва ли компенсирует потерю продольной арматуры. да и обрамлять все таки лучше стержневой арматурой
на у вообще такие экзекуции над плитами иногда заканчиваются обрушением
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 08:02
AndreyNN
руководитель отдела
Нижний Новгород
А есть ли возможность разбить отверстие между двумя плитами? Тогда вообще никаких проблем. И не такие отверстия ломали.
Работать пока солнце стоит.
AndreyNN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2007, 09:10
korden77
саратов
Со стороны чердака на наружный край плиты опираются уголки к которым прикручена металлочерепица. При это уклон крыши почти отвесный и снег не задерживается.
Я тут подумал, м/б в конструкции лесницы на чердак заложить вертикальные стойки из швеллера....+ обрамить швеллером проем, при этом перерезанную арматуру приварить к обрамлению, а проём прорезать алмазным диском, минимально используя перфоратор, м/б всё это даст свои плоды?
korden77 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 10:42
GWA18
Черновцы
Сообщение от AndyWasHere
Продольная арматура - в продольных высоких ребрах. А их, естественно, трогать нельзя.
Лучше. А швеллером проще.
ну а вообще такие экзекуции над плитами иногда заканчиваются обрушением
Если бездумно крушить все подряд, не предусмотрев усиления, временных подпорок и т.д., а тем более если начать долбать продольные ребра - тады йой...
Сообщение от AndreyNN
А что - между двумя соседними плитами есть зазор 700 мм? Или Вы рекомендуете разбить продольные ребра двух соседствующих плит? :shock:
Усильте места (линию) опирания
...обрамить швеллером проем, при этом перерезанную арматуру приварить к обрамлению,
Это я и имел в виду.
GWA18 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 11:12 Re: Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000
DK
В прошлом году я столкнулся с проблемой выполнения отверстий в пустотных плитах безопалубочного формования. Выяснил, что производители пустотных плит имеют техническую документацию, разработанную фирмами, производящими оборудование для изготовления пустотных плит. В состав этой документации входят рекомендации по выполнению отверстий, при этом отверстия рекомендуется выполнять в заводских условиях, максимальные размеры отверстий вдоль пустотки - 1000мм, поперек пустотки - 400мм. При выполнении отверстий несущая способность плиты понижается.
Непрочитано 08.09.2007, 00:24
MasterZim
Сообщение от Говард Тич
Разломать плиту
Так, и только так.
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 08:12
AndyWasHere
Хабаровск
GWA18. в каких еще высоких ребрах продольная арматура? речь идет о пустотной плите, в ней нельзя пробить столь серьезное отверстие не затронув продольную арматуру. возможно вы перепутали пустотку с ребристой плитой
а вообще, если мыслить совсем правильно, в пустотках отверстия можно бить не более 200х200. во вновь возводимых зданиях всегда можно избежать больших отверстий в плите, ну или хотя бы заказать плиту с отверстием на завод. а в возведенном здании нужно делать как сказано в посте №2
и хотя стоят сотни таких плит с люками-дырами на полплиты, не стоит полагаться на авось
Nobody's perfect
Непрочитано 08.09.2007, 08:46
Vlamos
МО
Все совпадает со старыми рекомендациями - 1 ребро допускается разобрать, а больше - надеятся на "авось" .
Vlamos вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 17:59
GWA18
Черновцы
GWA18. в каких еще высоких ребрах продольная арматура? речь идет о пустотной плите,...
Пошу прощения, я действительно имел в виду ребристую Слегка попутал :?
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 22:54
Delirium Tremens
Инженер-проектировщик
Барнаул
Проектировал я однажды такую штуковину.
Сначала нужно пробить пустоты в плите, находящиеся по бокам от пробиваемого проема. Заложить туда продольную рабочую арматуру, площадь сечения которой должна компенсировать потери рабочей арматуры в рузрушаемых ребрах попадающих в проектируемый проем, после чего пробитые пустоты замоноличиваются. Потом пробивается сам проем и обрамляется стержневой арматурой.
В зависимости от расположения пробиваемого проема, может возникнуть необходимость компенсировать потери не только продольной, но и поперечной арматуры.
Delirium Tremens вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2007, 22:58
korden77
саратов
А если делать лаз на верх из спальни, там плит много и они на 1600.
Как вариант раздолбить от одной плиты 350 и от другой 350
korden77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2007, 23:11
korden77
саратов
Спасибо Delirium Tremens, хоть Вы поселили надежду. А армировать соседние пустоты необходимо по всей длине щеликом(6 м.). М.б. что-то ещё к этому дополнить для усиления, и если не трудно что значит "обрамляется стержневой арматурой" и чем это хуже швеллера?
korden77 вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 23:30
Delirium Tremens
Барнаул
"обрамляется стержневой арматурой" означает, что по периметру пробитого проема устанавливатся стержневая арматура (продольная арматура заводится в пустоты плиты за края пробитого проема) и все это замоноличивается. Обрамление швелером не гарантирует совместную работу оного швелера с плитой.
Непрочитано 20.04.2010, 11:17
Елена Вьюн
Просто так отверстия в пустотках делать нельзя. Существуют рекомендации для проектировщиков. Документ на аглицком, но разобраться можно. Обратить внимание нужно на пункт 6.8. со страницы 40.
Вот ссылка http://dwg.ru/dnl/7949
Елена Вьюн вне форума
