Определение расчетного сопротивления сваи по боковой поверхности при показатели текучести>1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение расчетного сопротивления сваи по боковой поверхности при показатели текучести>1
Непрочитано 20.05.2017, 17:12 #1
Arysenij
Глупый вопрос наверное, но все же. Есть свая которая прорезает 4 слоя( глину заторфированую, суглинок текучий, суглинок ленточный текучий, суглинок слоистый текучий) и опирается на суглинок тугопластичный.
Собственно вопрос в том как определить сопротивление по боковой поверхности для висячей забивной сваи, если в СП 24 максимальный показатель текучести 1(табл 7.3).
Непрочитано 20.05.2017, 20:36
kruz
Сообщение от Arysenij Посмотреть сообщение
По зондированию, батенька. По зондированию.....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 21:32
Arysenij
Хорошо, вот по этому? Руководствуясь формулой 7.18 СП24, тогда вопрос, Fu мы рассчитываем только для прорезаемой толщи?без учета грунта находящегося выше оголовка сваи?
Arysenij вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 22:01
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ещё можно воспользоваться данными из "Рекомендаций по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах".
Сопротивление зонда под концом отсчитывается от поверхности земли до нижнего конца сваи, а сопротивление зонда по боковой поверхности принимается осредненным только в пределах длины, сваи.
B0RGiR вне форума
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Вибропогружение свай, коэфф. условий работы по боковой поверхности при IL>0.5 Cfytrr Основания и фундаменты 2 11.05.2015 21:01
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? Кучер Основания и фундаменты 15 06.04.2015 21:18
Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки? irwave Каменные и армокаменные конструкции 8 17.03.2012 16:03
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. karel Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2010 15:55
