Работа в двух видовых экранах Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Работа в двух видовых экранах Advance Steel
Непрочитано 22.05.2017, 11:42 #1
rymko2013
Гродно
Всем доброго дня. Иногда включая в AS два видовых экрана для более удобной работы; но при этом возникает одна проблема: при открытии второго видового экрана в нем фон меняется на стандартный без градиента; можно ли как-то настроить видовые экраны, чтобы при добавлении нового в нем визуальный стиль был такой же, как и в первоначальном?
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 22.05.2017, 18:24
SergeySS
Земля
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Автоматом похоже не получится, только включать в диспетчере видов.
Название: В диспетчере видов.PNG
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 18:34
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
я уже понял что вручную можно. может есть какой вариант автоматом такое сделать..?
rymko2013 вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 18:41
SergeySS
Земля
Секунд 10-15 времени отнимает, наверно не принципиально
SergeySS вне форума
Как заморозить слой на всех видовых экранах кроме текущего? Alex-x-x-x AutoCAD 1 22.08.2016 07:23
Размеры и текст в видовых экранах меняют масштаб Nizuagua AutoCAD 1 19.05.2016 17:05
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
Мнение об Advance Steel и пр. alle Advance Steel 13 07.09.2005 13:11
