Как правильно приложить момент к твердому телу(объемные КЭ) в МКЭ? (На примере Midas GTS NX)
Midas GTX NX Последний раз редактировалось ihack, 29.05.2017 в 09:14. |
попробуйте приложить нагрузки к концу стержневого элемента. Заодно и перемещения проще снимать (угловые). А стержневой элемент через жесткое тело соединить с объемными элементами.
Rigid Links ищите в mesh/element/create(other). Общая идея на примере midas Gen - см. тут: http://ru.midasuser.com/web/page.php?no=67 в мануале "детальный анализ балки". |
В МКЭ правильно - это когда есть в наличии специальные функции, вроде *COUPLING в Abaqus/CalculiX - они прикладывают непосредственно статически эквивалентную моменту и силам эпюру напряжений
либо соединяют два тела через торцы произвольным образом неявно На худой конец может быть опция *RIGID BODY (такая может быть в мидас) - там момент прикладывается через Ref узел
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
А правильно ли считает ЛИРА на примере расчета балок? | Bezdnik | Лира / Лира-САПР | 3 | 19.02.2013 04:52 |
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? | asdb | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 02.03.2011 23:20 |
