Ищу программу для образмеривания на фото для виндовс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ищу программу для образмеривания на фото для виндовс
Непрочитано 29.05.2017, 17:41 #1
tistas
Structural Engineer
Добрый день, Коллеги
Ищу программу, в которой можно мерить, типа как на фото ниже (приложение для андроида).
Есть куча приложений для смартфонов, а для виндовса - не могу найти.
Непрочитано 29.05.2017, 17:55
Bull
Странно. Набрал в поиске "снять размеры с фотографии". Ссылки есть разные. Например, название проги "iphoto measure" вывело.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 04:40
trir
потому что нельзя
trir вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 08:22
tyuk
Бред чтобы снять размеры надо делать фото из разнесенных камер, либо обрабатывать фото сделанные с разных ракурсов и с обязательным контрольным объектом. В любом случае точность будет не большой. То что на картинке и по одной фото это фантастика
tyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 08:26
trir
не совсем, просто надо сначала сделать калибровку камеры
trir вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 09:03
Bull
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
ну почему фантастика? просто погрешность будет какая-то. Зная расстояние до конкретного объекта, применив фокус, ориентировочно можно уже определить. Никто ж с фото не требует +/-0.1мм.
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 09:06
1 | #7
engngr
сети
Московия*
maxmess-software On-Site Photo
engngr вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 09:16
| 1 #8
trir
там ручная калибровка снимка
trir вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 09:18
Profan
Все будет точно, если размеры брать в пикселах.
Profan вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 10:14
tyuk
Это надо иметь камеру с ее характеристиками. По условиям задачи мы обрабатываем в автоматичеком режиме один снимок(а то и картинку) снятый непонятно где и не понятно чем.
tyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 11:09
roaa
ОПС
Kazakhstan
А разве у пикселей есть размеры?
Тоже так считаю
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 11:38
tistas
Structural Engineer
фото и образмеривание - я делал сам лично, просто из приложения на андроид, а ищу - на ПК.
Об автоматическом образмеривании речи не идет. Просто обмерка по масштабу. Специальные камеры, калибровка и тп - это все из другой оперы, другой уровень.
Для такого образмеривания нужно знать размер прямоугольника на плоскости по которой будут проводиться размеры. Чем больше прямоугольник - тем точнее размеры. Никакой фантастики.
В примере, точность получилась +\- 3 см, чего мне было достаточно.
tistas вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 11:53
trir
а это приложение ставит размеры на любом изображении или которое оно само сделало?
trir вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 11:57
1 | #14
roaa
ОПС
Kazakhstan
наткнулся
https://www.forumhouse.ru/threads/263480/
и еще iPhoto Measure 3.1.1.4714 RC1 (походу, это то, что Вы ищете)
http://www.wosoft.ru/load/57-1-0-9187
Последний раз редактировалось roaa, 30.05.2017 в 12:11.
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 12:20
tistas
Structural Engineer
на любом, просто нужно знать на этом фото размеры прямоугольника.
tistas вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 12:30
tyuk
И какую ширину посчитает программка у авто на этой фотке если не менять исходные размеры? Увы чудес не бывает
tyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 12:34
| 1 #17
Profan
У пикселов нет фокусного расстояния.
Profan вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 12:51
CalcProg
Я делал так. Фотографировал на цифру объект с расстояния 2-5 метров. Обмеривал на объекте ряд деталей(горизонтальный и вертикальный размер). Фотографии загружал в автоГад приводил к маштабу и снимал с рисунка интересующий размер стандартными средствами автоГада. Погрешность при снятии размеров с рисунка не превышала 5см. Что для меня было вполне удовлетворительно. При этом надо знать и уметь пользоваться интерполяцией.
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 12:52
tistas
Structural Engineer
Ширину - никакую, так как она не в плоскости. Высоту - можно прикинуть.
Никто на чудеса и не претендует.
tistas вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 12:58
CalcProg
А вот у фотоаппарата оно есть. На снимках сделанных расстояния менее 1 метра прямые лини по краям фото превращались в дуги.
CalcProg вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Ищу программу расчета сетевого графика annonciation Прочее. Программное обеспечение 4 04.05.2011 23:04
помогите написать программу расчета температуры MathCad Olga12345 Другие CAD системы 4 22.02.2011 15:25
Отметьте, какую программу используете для КМД Aндрeй Другие CAD системы 1 12.01.2010 17:57
