1 | | #1 |
СП 54.13330.2011 и СП 54.13330.2016 какие есть отличия и новые требования?
здесь могла быть ваша реклама
архитектор Регистрация: 08.06.2017
Уточнили, что крышные котельные, машинные помещения и прочее на крыше - не этаж.
Осталась путаница машинное помещение (п. 9.27) или отделение (7.3.13, 8.15) - для флотских, видимо. Уточнили определение "веранды". "Подполье здания" стало помещением, а было пространством. В п. 9.13 убрали верхнюю планку 1:5,5 в отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни. Убрали допущение делать комнату охраны без естественного освещения п. 8.8. |
град Воронеж
подскажите, где это оговорено. ищем с архитектором не можем найти
С уважением, yarrus77 |
кончающий инженер-гидротехник Регистрация: 17.12.2012
В примечании к п.3.10
----- добавлено через ~3 мин. ----- А Александру Блиндеру спасибо не за напоминание, а за п.9.6, вернее титанический труд в избавлении всех адекватных людей от неадекватного текста этого пункта предыдущей редакции. |
Также в тексте появилась пара "опасных" опечаток))) в п.5.8. климатический район из IVA превратился в IIA, а в п.9.2 табл.9.1 воздухообмен в помещ. с теплогенератором до 50кВт с открытой камерой сгорания упал со 100м3/ч до 1м3/ч )))
Из откровенных несуразиц: п.9.32 где в начале пункта говорится, что мусоропровод ставится по решению Заказчика, а уже в следующем абзаце жестко регламентируются условия, когда мусоропроводу быть обязательно. В приложении А в А.1.2, А.1.3 ввели фразу "внутри строительного объема" которая там совершенно ни к чему, т.к. площади мы считаем с балконами, а строительный объем балконы "не видит". Теперь нельзя делать мастерские на последнем этаже, эвакуируясь из них в лестницу жилого дома. Только если создать отдельное инженерное лестничное чудо. Из приятного: убрали требование делать отметку кровли пристройки "не выше пола прилегающей квартиры". Но в СП2 все пока что в силе (( ----- добавлено через ~3 мин. ----- С консьержем плохо получилось, да ((( Но теперь соответствует СанПину |
Смоленск
Пункт 7.2.3 (обязательный по ПП РФ от 26.12.2014 г. № 1521), было:
Смоленск
Пункт 9.19 (обязательный по ПП РФ от 26.12.2014 г. № 1521), было:
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите советом пожалуйста. В мой квартире как и во всём 5 этажном многоквартирном доме уже 20 лет нет централизованного горячего водоснабжения. Стоят эл.водонагреватели. Счета бешеные за эл.энгергию. При обращении в ГАЗЭКС с просьбой о проекте газовой колонки для горячей воды, сегодня ,через 40 дней после запроса, отвечено что это не возможно. Ссылаются на СП54.133330.2011. Мало того, что документ не актуален. так я пока не нашел прямого запрета на установку колонки... Ткните носом пожалуйста.
Хабаровск
возможно, ссылаются на п. 4.11
град Воронеж
этот документ актуальный. Пока не переделают ПП РФ 1521 или не заменят его на другое, он - основной.
Хабаровск
http://docs.cntd.ru/document/456047360
пункт 4 Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
град Воронеж
мне коллега интересную подборку документов кинул по этому поводу
вот ссылка https://yadi.sk/d/WKiG0X7a3LhxC9 из интересных СТУ и АР
Вам правильно тут ответили, что ссылка на документ в версии 2011 корректна, версия 2016 введена в действие, но не является Библией в глазах контролирующих и проверяющих структур пока не появится в перечне документов в ПП 1521.
Что же касается конкретно сути вопроса (совершенно не имеющего отношения к данному топику), то я к примеру не газовик, и не могу дать комментарий по правоприменимости ответов ГАЗЭКС. Уточните у них, принеобходимости - в письменной (бумажной) форме, на какой конкретно пункт документа они ссылаются. Они должны указывать пункт если они не фантазируют. |
Служба заказчика Регистрация: 12.08.2014
Екатеринбург
Аллилуйя! Убрали этот маразм из определения кухни-ниши, на основании которого экспертиза требовала городить там механическую вентиляцию с приточными установками.
Было: (приложение Б): Цитата:
Какие требования к помещению котельной до 360кВт встроенной в общественное здание? | via001 | Архитектура | 1 | 01.05.2014 19:19 |
Учебные мастерские (СП) для рабочих специальностей, есть ли отдельное СП для них? | l0kky | Архитектура | 1 | 28.04.2014 12:22 |
Какие требования предъявляются к шахтам лифта монолитных зданий | diek | Железобетонные конструкции | 19 | 21.12.2013 00:57 |
Устройство цеха металлоконструкций. Какие полы? Какие требования? | Михаил Петрович | Металлические конструкции | 3 | 19.07.2012 13:29 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
