Отопление машинных отделений лифтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Отопление машинных отделений лифтов
Непрочитано 10.09.2007, 22:33 #1
batart
Уважаемые коллеги, подскажите как отапливаются и отапливаются ли вообще машинные отделения многоэтажных (от 15 этажей) жилых домов, вынесенные над уровнем кровли здания (над чердаком как надстройки)? Целесообразно ли привязывать прибор (если он необходим) к однотрубному стояку отопления лифтовых холлов?
Непрочитано 12.09.2007, 16:35
толстяк
58 регион
Согласно ПБЭЛ температура внутри машинного помещения должна составлять не ниже +5 по цельсию. В своих проектах отопление не предусматривали - просто утеплели машинное помещение и все, т.к. из шахты идет постоянноая конвекция тепла из лифтовых холов и теплота выделяемая работающими механизмами. Ее хватает для поддержания такой температуры. На практике даже в старых панельках 90 (125 ) серии в машинном помещении тепло.
толстяк вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 16:42
ЛИС
Сообщение от толстяк
А если здание не отапливаемое? Но там есть лифты? как быть с машинным помещением?
Непрочитано 12.09.2007, 16:53
толстяк
58 регион
Тут нужно посмотреть планировочное решение.... Для каждого случая решение особое: был такой момент - электричеством отапливали шахту - но это был 3 этажных холодильный склад (рыба) и было три года назад. Но машинное помещение не отапливалось - это точно.
толстяк вне форума
