AutoCad Civil 3D 2013. Как вернуть русскоязычное написание кодов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Civil 3D 2013. Как вернуть русскоязычное написание кодов?
Непрочитано 19.06.2017, 14:59 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте!
Программа AutoCad Civil 2013.
На учебном чертеже создана трасса, профиль, конструкция, построен коридор (во вложении файл "коридор").
Пытаюсь изменить отображение характерных линий коридора. Зайдя в свойства коридора, вкладка «Характерные линии», понимаю, что нужно знать код точки, через которую проходит нужная характерная линия (коды написаны на русском языке).
В справке конструкции выясняю, какой код мне требуется. Снова захожу в свойства коридора, (вкладка «Характерные линии). И вижу, что коды стали писаться на английском языке (скриншот). Можно, конечно, заморочиться переводом, или же посмотреть его в файле «C3DStockSubassemblyScripts.codes». Но, блин, это непорядок!
Я специально подробно описал, что делал, чтобы было понятно, что проблема не в шаблонах или ещё в каких-то исходных вещах - только что все коды были написаны на русском языке в этом же чертеже.
Подскажите, пожалуйста, как можно вернуть русскоязычное написание кодов в свойствах коридора?
Тип файла: dwg
DWG 2013
коридор.dwg (3.33 Мб, 11 просмотров)
Объемы земляных работ в AutoCad Civil 3D 2013 PeMCoH Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 24.07.2017 12:43
AutoCAD Civil 3D 2013. Ошибка в метках трассы. Пишет вместо конец кривой конец трассы. Как и где исправить? Atatushnik Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.03.2014 21:34
Соединение двух поверхностей в AutoCAD CIVIL 3D 2011 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.11.2013 16:27
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
